tisdag 11 februari 2025
SeaRay-270
Dubbla motorer, servostyrning!!
Har båt med dubbla motorer, styrservon är kopplad till den ena motorn.
På den andra motorn sitter det servopump mm men den är inte kopplad.
Om motorn där servon sitter inkopplad strejka, då fungerar naturligtvis inte min styrservo.
Kan jag ändå styra?
Det borde vara enkelt testat genom att försöka styra dreven när motorerna är avstängda.
Hej.
Känns väldigt trögt, har inte vågat ta i så mycket.
Något går kanske sönder.
tjena... förmodligen har du vanlig jänke servo.. det är bara att ta i ( så har jag det på vår Bayliner  2955 med dubbelmontage ) Den är lätt och fin när maskin går, och trög, men fullt möjlig att både lägga till med och annat - finliret kan du glömma utan servo.
/R
Helt rätt... Det är samma princip som på en bil, lastbil, buss... Strejkar servon så går det att styra men TUNGT. Styrningen verkar direkt på drevets (drevens) styrarm(ar), det som händer är att assistansen från servon, som egentligen är en typ av hjälpservo, försvinner.. Ingen fara att nåt går sönder..
Bara att ta i... Så hem tar man sej alla fall...
Tack så hemskt mycket för svaren. Det var som jag misstänkte.
Annars hade det inte varit så stor nytta med dubbla maskiner.
mvh
Calle
