fredag 14 februari 2025
Fredric_sthlm
Byte avgasbälg på Cobra drev?
Min avgasbälg ser bedrövlig ut (avfilat i underkant) och denna skall jag ge mig på att byta. Har hissat upp drevet och får då onda aningar om att man måste ta isär drevet för att byta bälgen.
Någon som vet?
Hälsningar
Fredric
Om enda anledningen till att du ska byta är att det är avfilat d.v.s att topparna på bälgen undertill är öppna, så behöver du inte... Det SKA vara så....
Jaha?? Jag som trodde att avgaserna skulle tryckas ut i drevet?? Vad skönt i sådant fall. Finns ju annat att pyssla med 21.gif\
Tack för svaret.
Jag har ett omc cobra drev med en avgasbälg som ser ut så här:
Den behöver alltså bytas.
Vet ni vart man kan beställa en ny samt hur man byter den. Den sitter ju fast med en slangklämma på ena sidan men andra sidan ser det bara ut som att den är intryckt.
Tacksam för snabb hjälp då det snart är wakeboard säsong :)
Köp ett paket med driv och avgasbälg samt ett stödlager på www.drev.se, lika bra att byta allt när du ändå rycker av drevet.
Mvh Andréas
aa kanon. Är det svårt att byta dom sakerna samt ta isär drevet?
Finns det någon bra sida med steg för steg hur man ska gå tillväga. Går ju att lämna in den, men det är mycket roligare om man klarar av det själv Skrattande
har kikat runt lite och läst olika forum ang. avgasbälg hela kvällen.
Vissa skriver att det ska vara en öppning undertill på bälgen för att det inte ska bli ett övertryck i drevet?
Är det vad jag ser på min bälg eller är den trasig?
Känner att det inte alls är mitt område det här, tyvärrGråter
Din bälg är trasig. Med öppning på bälgen så menas att topparna på vecken är öppna, ser ut som om dom är avskurna.
ok var det jag anade, men var inte säker.
och drevet måste bort för att byta till den nya bälgen?
Ja så är det. Jag har svarat på ditt mail om du kollarGlad
Det gick undan! Hoppas det går lika fort för mig med bälgbytetFlört
/Tack
