söndag 24 november 2024
Walle16
medel för putsning
Nån som kan ge mig ett tips på bra medel för putsning av en plastbåt. Tänkte först tvätta sen putsa, därefter vaxa.
Snälla ge mig ett bra tips, har polermaskin.
autosol funkar bra, sen kan du vaxa o sen ngn polish, själv använder jag samma vax o polish som till bilen, o det har funkat bra än så länge.
Jag kör oxå Autosol och sen Vax, fungerar kanon.
Däremot så har jag några gula fläckar på gelcoaten och det har jag hört att man kan använda Oxalsyra till.
H/M
Finns kombipolish att köpa om man vill göra det enklare.
Både rubbar och polerar ytan. Dock inte sagt att det är bättre än ovanstående alternativ.
Autosol funkar kanon. Även på plexirutor som är repiga...
Jag har hört talas om att man ska spraya med vatten samtidigt som man polerar med autosol. Är det någon som har provat och kan förklara vad som menas.
du kan blanda i lite vatten med autosolen o röra ihop det innan påstrykning...av ngn anledning gör en del så...varför vet jag inte...troligtvis rädda om ytan..men då kan man lika köpa ngn annan rubbing som är skonsammare eller mera svårarbetad...själv använder jag autosol för att jag är lat o det ger ett bra resultat.
Autosol är en fantastisk produkt.
Jag ger mig fan på att man kan få den att gå ut med hunden också, med lite träning.
