Madickens_Skeppare 0 Postad 14 Mars , 2007 Är det möjligt att lacka däcket (mahogny plywood) först (helt eller delvis) och lägga på det sen eller kommer lacken att spricka? Underlaget är nästintill plant. Lättare att ha däcket inomhus än hela båten... Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Westfjord26 9 Postad 15 Mars , 2007 Tror inte att det är en bra ide, även om det verkar plant så har det säkert en viss böjning, och virket bör sätta sig så alla såänningar går ur innan man börjar lacka. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
islandman 0 Postad 15 Mars , 2007 Om du lackar undersidan med en mjuk en-komponentsfernissa skall det nog gåMen 2-komponent och/eller epoxi kanske kommer att spricka... Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Peter_K 4 221 Postad 16 Mars , 2007 Vill du lägga mahogny på plywood? Då skall du väl nåta också? I så fall brukar man vilja slipa däcket efter nåtning, innan lackning. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Madickens_Skeppare 0 Postad 16 Mars , 2007 Nej det rör sig om Mahognyplywood, inte mahogny på plywood, som jag ska lägga på en liten Canberra. Det kommer alltså inte att nåtas. Det är vårt ett försök enligt islandmans förslag, så kan jag slipa och lacka i lugn o ro på kvällarna efter jobbet. Jag återkommer med resultatet. Tack för hjälpen. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
islandman 0 Postad 17 Mars , 2007 Aha! Om du vill fernissa/lacka färdigt ett nytt däck av mahognyplywood hemma i kammaren, så kanske du först borde göra några mallar av böjningen från båtens däck, och sen spänna plywooden på dessa mallar hemma i lugn och ro, och sen behandla med lack/fernissa eller dyligt...Då riskerar du förmodligen mindre spänningar med tillhörande sprickor som följd...(Nästan plant kan vara för mycket att böja för en lackad yta när den torkat/härdat) Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
