Muren 0 Postad 13 Mars , 2007 Hej, Efter bara 2 säsonger så hade jag typ 5mm kalk-avlagring i toapump och slangar (antar att det kommer från pisset). Man kan tydligen använda någon septi vätska av fabr Viking för att förhindra kalkbildning. Detta är nog gott och väl men hur får man väck det som redan sitter i systemet? Kan man köra in typ Kaustiksoda och låta stå ett tag innan man pumpar ut det ? Det funkar ju i vanliga avlop hemma. Tacksam för tips. Kalle Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Westfjord26 9 Postad 13 Mars , 2007 Du skall nog vara försiktig med sodabaserade produkter då dessa fräter även på plast och gummi, inte mycket men du kan lätt missa pumpverkan, satsa på en 15% ättiksblandning istället. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Gäst anemos Postad 13 Mars , 2007 Det enda riktiga, att det inte skall bildas kalk i toan, är att pumpa och pumpa ut pisset och skiten, omedelbart efter förrättningen. Blir dessa saker kvar i toan, så avlagras det kalk ! Att få bort kalken i toan och slangar är litet svårare. Kaustiksoda,(ett basiskt ämne) vet inte. Clorit eller Klorit, (alltså vanligt hemma-rengörings ämne) brukar vi ibland använda. Annars finns det kalkupplösande kemikalier. Kanske ättika, eller sånt som man använder till kaffekokare, för avkalkning ! Vet dom som häller i toan matolja, för att toapumpen skall glida lättare. Det är bara att smörja pumpen, tillfälligtvis ! Senast ändrad av anemos | 13 mars 2007 | 19:52 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
schvidja 0 Postad 13 Mars , 2007 Plocka isär den och tvätta allt rent, kolla att packningar är fräscha, provkör med vatten i en hink på sidan. Då sitter du säkert nästa säsong. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
kajfa 0 Postad 13 Mars , 2007 Kalkbeläggning tas bort med syra. Clorin funkar säkert men vill man vara snällare mot utrustning och natur så lät väl ovan nämnda ättikslösning som ett vettigt alternativ.Kaustiksida är en bas och därigenom tämligen verkningslös om det nu är en kalkbeläggning som bildas i båttoan. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Westfjord26 9 Postad 14 Mars , 2007 Att kaustikssoda fungerar hemma beror på att det är hudfetter och hår som står för de flesta stoppen. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Peter_K 4 257 Postad 14 Mars , 2007 Citronsyra? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Westfjord26 9 Postad 14 Mars , 2007 Bör lösa kalk, har aldrig testat. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Mambo 76 Postad 14 Mars , 2007 Det finns ett medel på 1-litersflaskor som heter Citek som är till just för att lösa kalkavlagringar i toa eller likande. Men det är rätt starkt så det kan vara klokt att kolla upp att det inte förstör materialen som ingår i toan. Normala hemmatoaletter är ju i emaljerad porslin utan gummi-plast-metall detaljer. Men helt klart är att det i alla fall löser kalk, tror det innehåller syra. Du hittar det i en del välsorterade livsmedelsbutiker på hyllan för städprodukter. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Muren 0 Postad 14 Mars , 2007 Tak för alla tips. Skall prova mig fram och rapportera. Kalle Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Gäst Kalman Postad 10 April , 2007 Köp vanlig ättika och häll i låt det stå över natten, du måste korka igen bottengenomföringen först utifrån om nu båten står påland än....Annars stänger du kulventilen men då blir inte den helt renÄttikan är helt ofarlig för miljönHälsningar,Kalman Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
