söndag 24 november 2024
stege
Byte av ratt
Hur i självaste f_n får man bort den gammla ratten ?? Den sitter som attans !!
Tacksam för tipps ....
Beroende på hur stadigt ratt-växeln sitter så kan du göra på två sätt, det ena är att skruva loss centrummuttern och rycka till (ett hett tips är att låta muttern sitta kvar längst ut så slipper du slå ut tänderna..smiley-sealed.gif\)
Det andra är att använda en vanlig 3-armad avdragare (finns på Jula, Biltema mfl) som pressar loss ratten.
Mvh Dessin
Ett tips som jag fick för många år sedan var att lägga en hylsa på muttern när den är lös, allstå inte runt muttern utan på ovansidan av den. Sedan slår du på hylsan och drar i ratten samtidigt. OBS! muttern måsta ha alla gänger i ingrepp annars förstör du dem.
