torsdag 20 februari 2025
Ztickan
Vatten i växelhuset!
Hade gråaktig olja när jag bytte oljan i växelhuset i höstas.
Det kan bara betyda att det läcker in genom packboxen eller vad det nu är.
Kan man demontera hela växelhuset och lämna in det och få det fixat?
Och vart isåfall i stockholm?
Det är en 135 hk sea ray  Samma som (Mercury) utombordare.
/Ztickan
Visst funkar det att du tar av växelhuset och lämnar in bara den delen för översyn.
Så gjorde jag själv en gång med en 2-taktare jag hade förut.
Men man får se upp så växelstången förblir i neutralläget, inte dra i den när växelhuset är av. På t ex vissa Suzuki 2-takt utombordare kan det då hända att växelföraren hoppar ur sitt läge nere i veäxelhuset (finns en kula och en fjäder där nere) och då är det raka vägen till marinverkstan för demontering av växelhuset och ihopmontering.
Vet av egen erfarenhet...
Bo
Jag hade för några år sedan vattnig växellådsolja i min Johnsonmotor. Då var det så enkelt att jag bara hade slarvat att byta de små o-ringarna/packningarna runt skruvarna för luftning och påfyllning.
Blev överlycklig när jag insåg att det bara var det...
