jimjam 0 Postad 11 Mars , 2007 Hej. Var kan man köpa solcell billigast någonstans på nätet? Jag Behöver en på 55*55cm. Gärna den tunnare variant. //Jimjam Senast ändrad av jimjam | 11 mars 2007 | 09:24 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
SteinarP 0 Postad 11 Mars , 2007 Hittade till min förvåning solpaneler på Jula. Kvaliteten kan jag inte uttala mig om. Priset tyckte jag inte var avskräckande. Lycka till. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Stefan_s 0 Postad 27 Mars , 2007 Hej! Vi har en panel på 25W som har måtten 535x475x34mm för 2095 kr inkl moms. Kolla in vår hemsida www.solpanel.se om det kan vara nått som kan passa! Ej in lager men den är snabbt hemma om du är intresserad! Mvh Stefan Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
RoundRobin 0 Postad 27 Mars , 2007 Till min förra båt köpte jag en 2:a sorterings panel från yngman.se och var mycket nöjd. Inget fel på funktionen förutom vissa kosmetiska detaljer innanför glaset. Deras 42 Wattare (625x533) kostar 2690:- plus 125:- i frakt. /RR Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
