lördag 08 februari 2025
Mossberg
Målning av nederdel rigg på utombordare
hej på er!
Planerar en uppfräschning av nederdelen av riggen på en gammal Mercury i samband med att jag ändå skall skruva isär och byta impeller.
-En tidigare ägare har lackerat den för något år sedan, men inte hittat helt rätt i valet av primer på aluminium vilket gjort att färgen flagnar av ganska rejält nu.
Vad tycker ni? är Mercurys egen primer svarta phantom black i sprayförpackningar något att ha, eller finns det bättre alternativ med någon typ av riktig etch-primer som skulle vara ännu bättre?
-Verkar tydligt ha något med att ju riggen oftast befinner sig under vattnet. Tidigare omlackering har flagnat under vattenlinjen men sitter bra på alla delar över vattnet.
Finns det någon som har efarenheter av detta?
Hej!ta o gå in till din färghandlare o fråga efter en etsprimer, sen är det lite upp till dej om du ska pensla, eller spraya. penslar du så får du räkna med att slipa efter men om du sprayar så får du maskera i stället, ang. mercurys egen primer så vet jag inget om den men den är säkert inte bättre än en etsprimer eller lika bra, men en gissning är att den som inte är mercurys är billigare, M.v.h urban
Hej,fräschade själv upp en gammal mercury för några år sedan och använde mercurys primer och färg och det blev ett väldigt bra resultat,men det går säkert att hitta motsvarande produkter billigare hos en färghandlare men som sagt,mercurys egna färg funkar utmärkt.
