tisdag 04 mars 2025
Gäst Daniel
Problem med att koppla in en utombordare (EL)...
Gäst Daniel
Hej! Jag har en Johnson 40Hk elektric(-67). El på start, fram, back och choke. Jag har ett problem... den har fungerat jättebra men eftersom alla kablar var så slarvigt dragna så skulle jag dra om... men jag minns inte hur det var kopplat. Kan nån hjälpa mig? Vart ska kablarna gå? Jag försökte koppla in en startnyckel. Men kan inte lyckas. Den snurrar med startmotorn men går inte igång. Och kablarna till tändspolarna(2stycken) blir heta. Jag har elschema men otroligt nog får jag inte till det...(Schema till Evinrude 40Hk elektrisk växling ska vara samma, det är det jag har.) Kan även e-posta det om det behövs.
Gäst Tompa
eposta mig så ska jag hjälpa dig.Det du inte har fått med är strömen till tändspolarna. tändningen satt säga.
Gäst Daniel
Nu har jag skickat schemat, hoppas det kan hjälpa. Mvh Daniel
Gäst Daniel
Ingen hjälp ännu...
Vi har diagrammet m.m till din motor om du är intresserad och ej löst problemet än.
Mvh Tanya och Max
Efter 6 år borde han ha löst problemet eller skrotat motornCool
