lördag 28 december 2024
mape366
Materialval
Hur pass viktigt är det att man använder just epoxispackel på en plastbåt under vattenlinjen? Spelar det verkligen roll om man ändå lägger flera lager epoxigrundfärg över hela som ska klara av att fuktspärra. Undrar även hur viktigt det är att ha just marinplywood i akterspegeln. Hur pass mycket sämre kan det vara med vanlig plywood?
Det är helt klart marinplywood du ska ha. Kom ihåg en modellbåt som brorsan byggde och använde vanligt trälim. Trots att han målade i 10 lager kröp det in lite fukt och gjorde limmet mjukt. Den höll ihop ändå eftersom den var i vattnet bara nån gång ett par timmar och fick tork dessemellan.
Har fått för mig att de flesta plastmaterial släpper igenom fukt mer eller mindre fort. Är det inte i vattenform så kan vattenångan tränga igenom.
Om du ändå ska fuktspärra hela botten med epoxigrund så borde du kunna spackla med vanligt polyesterspackel, hela båten är ju byggd av glasfiberarmerad polyesterplast. Till lagningar i en redan epoxibehandlad botten är det nog säkrast att använda epoxispackel.
Det är nog säkrast att använda marinplywood i akterspegeln. Visserligen plastas den in men jag antar att du kommer att borra och skruva eller kanske t.o.m. ta upp hål för ett drev i akterspegeln. Det är nästan oundvikligt att det tränger in lite fukt i pywooden och då är det ju tråkigt om den inte är ordentligt vattenfast.
