torsdag 13 februari 2025
van_duung
Dator
Själv har jag en Fujitsu/siemens som har fungerat felfritt tills nu. Ska dock in på renovering, fläktmotorn skar så ska in o dunka i nya foder o kolvar på dem främre cyllarna.. Även  bytta spridarpumpen till hårdisken, (ryker blått)När det hugger i .
Senast ändrad av Henke92 | 07 mars 2007 | 20:52
Fick igår tillbaka min dator från service för andra gången.
Tror ni aset funkade?
I helvete heller.
Köp aldrig en Fujitsu/Siemens Amilo M 3438G.
Jag ringde och ville riva avtalet (hempc), men det gick inte, utan jag får lämna in den en 3:e gång för reparation. Det är bara det att dom har bytt allt i hela jävla datorn.
Först efter 4:e inlämningen så får man en ny.
Har varit utan datorn sen i slutet jan. Men det dras fanimej pengar från kontot ändå.
H/M
ABC 80. Den är ganska modern !!!! Kom väl typ -79...
Men det får du väl ersättning för eller?
Vad tusan... här skriver man ett längre uttömmande svar och när jag skickar det så är det bara borta!!!!
Hehe, kanske du har nåt fel på din dator? ;)
EDIT Stavfel
Senast ändrad av KillerBoo | 13 mars 2007 | 20:56
Nix.... Sista gången kopierade jag inlägget och det går inte att posta!!!
5.gif\
Texten som jag försökte posta i eget inlägg:
Hahaha, jag hade hempc för ett antal år sedan, också Siemens och på den tiden stod de också för hyresavtalet. Flera av de datorer som levererades till vår firma höll inte måttet enligt de specifikationer som vi beställt efter och många krånglade under hela första året! Efter att ha skickats fram och åter till serviceombudet under ett års tid fick vi äntligen datorerna utbytta mot nya, som faktiskt funkade. Som plåster på detta sår blev vi erbjudna att välja mella tre olika saker:
1. Fyra st pc-spel
2. Välja en av fyra DVD-filmer
3. 2 st biobiljetter
I dag är det väl specialiserade firmor som står för hyresavtalet och jag hoppas för konsumenternas skull att ersättningarna har blivit bättre i de fall det krånglar eller går snett. Efter min erfarenhet den gången har jag alltig köpt dator kontant, då har man mycket bättre garantier!
Senast ändrad av Ralle-O | 13 mars 2007 | 21:05
Hmmm, jag fick in det om jag redigerade ett tidigare inlägg... Vad är det för kalleanka-kod i detta forumet?
Senast ändrad av Ralle-O | 13 mars 2007 | 21:06
1. Fyra st pc-spel
Senast ändrad av Ralle-O | 13 mars 2007 | 21:08
Det har vi inte sett än!
Jag fick en lånedator, den funkade inte heller.
Har försökt att riva avtalet men det går inte säger dom.
Ska få ersättning, men det vet man ju hur det brukar vara med det.
Det blir väl en påse Ahlgrens bilar eller nåt.
Hoppas att dom byter datorn redan nu så att jag slipper lämna in den en gång till.
Fast får jag en identisk dator så går väl den skiten sönder oxå.
Datorn blir varm och låser sig totalt.
Har kollat temperaturen på chassit och det är 40 grader, kollade alla bärbara på jobbet och ingen går över 29 grader.
H/M
Gäst
Auto uppdaten tar hem några filer som får datorer att köra onödiga processer, vilket ger hög värme, jag har skrivet om dessa filer innan på nätet vet inte om microsoft ännu åtgärdat problemet, själv kör jag med färdiga service pack som jag vet är OK.
Vill du kolla upp om den ev har dessa filer så  kolla hur mycket den jobbar i tomgång, alt clear delet och aktivitetshanteraren på prestandar ska cpu ligga på nollan i tomgång och lite beroende på vilket system du kör så ska minnesåtgången inte vara för hög.
Nej det är inte det som är bekymmret.
När jag fick tillbaka datorn nu så var den helrensad, och jag anslöt aldrig internet.
Den låste sig ändå.
Jag hade redan innan blockat dom program som körs i onödan, men det hjälpte inte.
H/M
Hej, har suttit i samma sits som du, en Fujitsu-Siemens (eller hur det nu stavas) och det enda jag kan trösta dig med är att när min pajjade för tredje gången så skickade dom mig en ny och det var en bättre maskin (snabbare processor, bättre grafik och större hårddisk), iofs en klen tröst då allt jag hade på disken var borta.
Mvh Dessin
(Som numera tar back-up då och då!!)
Gäst
Datorer är bara förvuxna miniräknare, fel siffror och fel resultat.
ang att blocka program så spelar det mindre roll när microsoft hivar ut skit i sina uppdateringar.  Vad hade ni för cpu belastning??? vid vanlig surfning tex här på MG och med lite skval musik i bakgrunden ska inte systemet dra mer än 1-4% annars har ni satt ihop det fel.
Ingen ide att bara skifta datorer bättre att lösa felkällorna.
Ang hårdiskar så försvinner inget allt finns kvar var så säkra på det men det kan krävas lite finnurlighet för att plocka ut eller återställa formaterade diskar men allt går inget är borta så länge man åtminstånne kan koppla ström till disken eller enda sättet att ta bort det man gjort är att skriva nollor på hela disken i dosläge. Om ni bara visste vad man hittar på gamla diskar.
Tips köp aldrig en beg disk eller dator av någon som vet hur man nollskriver den ni får alla olagliheter med på köpet och rätt vad det är så står storebror och knackar på eller ni lämnar in den på lagning och torkar på allt som finns dolt.
så går inte att påstå, det beror alldeles på vad det sitter för prylar i datorn oxå, att påstå att det är felmonterat generellt sett är helt galet.
Nu är det ju så här att datorhelvetet pallar inte med att kyla ner den.
Därför sätter sig datorn i spärrläge för att inte förstöras.
Jag tror att det är en konstruktionsmiss eller fär liten fläkt.
En dator med 2 ghz processor, 256mb grafik, hårdisk på 240gb och ram på 2GB Borde inte hänga sig i första taget pga program.
H/M
Gäst
Det är just pga av konflikter i program, drivare och felaktiga  registervärden som får den att stanna eller behöva extra kyla för att hantera konflikterna .
Hur mycket cpu användning har du vid vanlig surfning???
Hur mycket adawarer och andra skräpfiler har du som mal runt i systemet och skickar ut din info?
Hur tungrott är ditt virusskydd?
ang fläktar kylning mm så rätt ihop plockat så behövs mycket lite kylning ex:  min är ljudlös en vanlig p4 2.8 med 800 bussar och 2 gigg i ram, lite över en terrabit i diskutrymme,  processorfläkten går på ca 1000 varv när den ibland startar upp och värmen ligger på 30-34 grader.
Kom ihåg att det är inte alltid det senaste som är det bästa.
Gäst
Lite motsägelse fullt Steve.  Jag har inte sagt att den rena orsaken är felmontage, tror inte att märkesdatorerna på flit bygger hela felaktiga serier bara för att hålla kostnaderna nere.
Försöka problemlösa datorer är svårt nog i levande livet när man har tillgång till felsökningsprylar o dubbelt av HW, men att sitta i ett forum o hitta felen är ju hopplöst. Nog kan allsköns skitmjukvara fr bl.a. MS ställa till det, men att generellt säga att det är drivers, prg, resurshantering som är boven är inte helt rätt det heller. Går maskinen varm även efter ren ominstallation som nämnts i tidigare inlägg skulle jag nog lägga energin på att kolla CPU-fläkt elternativt CPU:n. Det kan faktiskt vara fel på hela serier av datorer, speciellt i märkesmaskiner där tillverkaren köper in mängder av billigare CPU:er. Många lägre klockade CPU:er är ju faktiskt sådana som inte pallat tester i fullfart
Alltså, nog kan felet mkt väl ligga i något av tipsen, men tycker det blir fel att generellt anklaga mjukvaran för något som låter som ett lika möjligt hårdvaruproblem
Gäst
För att utesluta konflikt som felkällan så kolla aktivitetshanteraren.
Visst förutsätter man att folk med strulande datorer åtminstånne dammat av dem visst kan fläktar, och flänsar slutat kyla. Ett standar fel på lite snabbare märkesdatorer är ju att man köpt in fina grafikkort men ev andra sorterings utgåva där fästena till flänsen varit het usla eller så har fel pasta används, inget ovanligt att gpuer bränns i onödan. Klarar den bara vga läge så är detta ett troligt fel.
Nytt system är inte lika med inga konflikter. Bland tex uppdateringarna på 2000 systemet finns några riktigt elaka filer. sen finns även fel på vissa hemsidor för drivare vet några riktiga blunders på asus sidan som får datorer att heldö.
Men helt riktigt även för mig är märkesdatorer lika med andra sortering men detta strök jag bort från tidigare inlägg för att slippa stöta mig för mycket med de som stolt startat denna tråd och tydligen köpt det senaste i andrasorterings väg.   Sen har ofta märkesdatorer oem eller home versioner av systemen det finns någon andledning till att dessa är gratis.
Det finns andra forum för dessa frågor, här tycker jag det är bättre vi håller oss till varför diesel är bäst och varför 2 taktare är ett självklart val på utombordare, och gäller det el frågor så räcker du ju att diskutera hur man kpplar ihop battrier och laddar dem utan att kablarna smälter och hur länge man kan låta dunka dunka muskien gå innan bankarna är tömda.
Hmmm varför DIESEL är bäst??????? Nähäääeduuu!!! Nu har du nog fått fel på polvändningen under kepsen ;)
Den sistnämnda frågeställningen kan jag dock svara tvärsäkert på. Dunka dunka-musiken fortsätter att dunka även långt EFTER bankarna sugits ur. Åtminstone det där dunkadunkat som hemsöker mig på söndagsmorgnarna
Nu handlar det inte om att det är massa tunga program som slår ner datorn.
Utan att när den är formaterad så låser den sig direkt.
Skulle tex. Installera ett program från en skiva och datorn låser sig under installationen.
Jag tror att det är en hel serie som det är fel på.
H/M
Gäst
Det finns riktiga skitspelare som ställer till datorer har en sådan själv den drar mycket ström ger lätt felkoder vid uppstart och låser datorer lätt men jag vet om felen och den är mycket sällan inkopplad.
Men jag tror fortfarande problemet är konflikt, du intallerar nya grejer tex frånskiva ny saker kommer till i systemet som kolliderar med andra kommandon och det låser sig sen så länge de felaktiga filerna och medföljande registervärden finns med så har du problemet kvar.
Vad är det du ska installera?
Hur såg aktivitetshanteraren ut innan du gjorde installationsförsöket?
Vill inte eländet gå så kör felsäkert och plocka bort det du lagt till i systemet eller enklast och första åtgärd välj senast funkerande konfig.
Annars köp nytt (eller bäst bygg nytt) ge gamla datorn till någon glad barnunge eller skrotnicke  som löser problem direkt och annonserar ut den på blocket.
Från början!
Datorn är en HemPc och det går inte att riva avtalet.
Den är knappt ett år gammal och felen började rättså omgående.
Att jag inte lämnade in den då berodde på att jag trodde som du att det var program som var grunden till att den låste sig.
Sedan pajade musplattan av värmen (det blev en stor bula på den) då lämnade jag in den.
Dom bytte någon modul och chassit.
Fick tillbaka den och det var likadant.
Lämnade in den igen.
Dom bytte fläkt nätverkskort mm.mm.
Ringde arg som fan och bad dom komma och hämta tillbaka skräpet, men det går tydligen inte att riva avtalet.
Kan bli lite spänt om jag sätter ut den på blocket och säljer den,
när perioden är slut.
Då sa jag att jag ville ha en splitterny.
Det får jag inte. Måste lämna in den 4:a gånger för att dom ska ge mig en ny.
Felen kommer inte enbart när jag installerar något utan kan komma när som helst.
Är datorn helt ren så borde den inte låsa sig, men det gör den.
Hårdvarufel.
Jag har jobbat som kontruktör i några år nu bla. på WM-data så jag är inte helt tappad bakom vad det gäller datorer.
Detta är inte min utan frugans ska tilläggas.
Men man har ju lärt sig nåt i allafall.
Ta aldrig ett HemPc paket mer, utan jag kommer att köpa datorerna i framtiden.
H/M
