tulia 0 Postad 5 Mars , 2007 Har ni tipps på någon sida med billiga gasolkök? Även tips på sidor med över lag bra priser på båtgrejjor!! Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Peter_K 4 231 Postad 5 Mars , 2007 Jämför lite priser på de vanliga tillbehörshandlarna, det brukar vara rabatt så här års. Kolla också Fogas, http://www.fogas.se/ Läs noga de regler och rekommendrationer som gäller för gasol, finns på Fogas hemsida. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
tulia 0 Postad 5 Mars , 2007 Inga fler som har tips? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Yadis 1 Postad 5 Mars , 2007 permarin verkar ha rea för jämnan, och särskilt på origo-kök. http://www.permarin.se EDIT:Sorry såg nu att det gällde gasolkök. Senast ändrad av Yadis | 05 mars 2007 | 11:46 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
tulia 0 Postad 5 Mars , 2007 gör inget!! dom hade gasolkök med! Tack! Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
batrookie 0 Postad 5 Mars , 2007 Det här på Biltema har jag till min båt. http://www.biltema.se/products/product.asp?iSecId=815&iItemId=98492 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
fander 0 Postad 5 Mars , 2007 Fungerar det bra? Gick förbi ett sådant i lördags och undrade... Hur länge räcker gasolbehållaren? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
windy22dc 0 Postad 5 Mars , 2007 Jag har detsamma fr Biltema. Funkar perfekt. Slängde ut det fasta köket som bara tog plats även när det inte användes. En flaska räcker ca 3 dagar om man använder det måttligt. Biltema säljer 4 flaskor för 39:- tror jag det var - billigt. att det känns tryggt med en lös istallation. Bra att även kunna använda det på land, altanen, etc. om man så önskar. Köp o pröva -det är juem minimal investering! Mvh windy22dc Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
fander 0 Postad 5 Mars , 2007 Tack! Jo, kostnaden är ju liten, nu vet jag att den fungerar på ett bra sätt. Det får bli en sådan. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
tulia 0 Postad 8 Mars , 2007 jag var ju mer ute efter dom tvålågiga... inte campingkök alltså! Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Kjove 1 Postad 8 Mars , 2007 http://www.husvagn-svensson.se/ Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Terrafobica 68 Postad 8 Mars , 2007 Har ett inbyggt origokök med två plattor i byssan. Ovanpå detta har jag ställt en micro som jag har mer användning för. Oftast finns ström i gästhamnar, annars åker elverket igång den stund micron ska gå. Och så blev det gasolköket från biltema. Ligger i en liten väska och tas lätt iland också. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Gäst laxoring Postad 8 Mars , 2007 här kanske finns nått http://www.friluft.se/product_info.php?cPath=383&products_id=1871&osCsid=0a2aebba55b40545013675ba724fbbb2 MVH laxen Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Jocke-SeaRay 13 Postad 8 Mars , 2007 jag har också ett portabelt gasolkök med engångstuber ...funkar kanon !!! MEN grillen då ...de e de viktigaste ju ... mitt tips är Weber .. titta på bilden Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Terrafobica 68 Postad 8 Mars , 2007 Förlåt Jocke! Ja, självklart!!! Grillen är min bäste vän, och självklart en veber. Ibland så grillas det faktiskt i hemmahamnen för att sedan kylas ner och ätas hemma. MMMMMM. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
piratenithn 0 Postad 9 Mars , 2007 Här är en bra handlare som har bra service och fixar det mesta.http://www.plastmodeller.se/ // Conny Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
tulia 0 Postad 12 Mars , 2007 Tack så mycket för alla tips! Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Westfjord26 9 Postad 12 Mars , 2007 Vet inte hur det ser ut där du har tänkt sätta in köket, annars är ett bra tips att köpa ett kök som sitter ihop med diskbänken, förträffligt att hålla rent, finns på butiken med sjönamn. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
tulia 0 Postad 12 Mars , 2007 Tack för tipset, men vi hade inte tänkt bygga om hela pentryt just nu, bara byta ut gasolspisen! Det ska byggas om framöver men då byter vi nog till spritkök! Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
