måndag 10 mars 2025
BoNilsson
Örnvik 640 pilothouse
Någon som har en Örnvik 640 Pilothouse som kan berätta om positiva, negativa synpunkter om båten. Hur går båten i grov sjö mm mm
Tackar på förhand
Knalla iväg till kiosken och köp senaste nummret av Båtnytt. Där testas den tillsammans med 3 andra hyttbåtar.
http://www.batnytt.se/AKTUELLT_NUMMER_DXNI-584763_.aspx
De testade den med 100 hk utombordare (Mercury 100 EFI 4-takt).
Den fick bra kritik.
Verkar vara en mycket rymlig båt, stort akterdäck där man kan stå och fiska. Kan väl knappast kallas snygg men verkar mycket praktisk.
Skulle nog välja en 115 hk 4-takt på en sån båt då båten är ganska stor även om 100 hk nog räcker i de flesta fall.
/Bo
Senast ändrad av bossee | 03 mars 2007 | 13:21
Senast ändrad av bossee | 03 mars 2007 | 15:25
Tack för ditt svar. Jag var och tittade på en ny pilothouse 640 i höstas
och den har verkligen stor plats akteröver så därför var det med spännt intresse jag köpte senaste nummret av båtnytt men i detta test framgick inte hur båten/båtarna betedde sig i lite grövre sjö så det var egentligen det jag undrade över.
Hälsn Bo
Gissar att de ombord blir uttröttade innan båten kastar in handduken i grövre sjö, man får dock hoppas att båten är såpass bra byggd att den håller ihop när vågorna slår hårt mot skrovet. Men man får nog snällt dra ner farten i grov sjö, som med de flesta mindre fritidsbåtar så...
Men man kan ju undra om hyttens tak sitter kvar om det slår in en större våg över båten, men å andra sidan man bör nog hålla sig i hamn i sånt busväder.
Om man kollar på bilden på Pilothouse 640 i Båtnytt ser man att den är ganska plattbottnad. Det innebär att den knappast kommer att klyva lite större vågor så jättebra. Den blir rimligtvis lättplanande men samtidigt lite stamping i tilltagande sjögång.
Båten är ju klassad i Katagori C:
KUSTFARVATTEN OCH INOMSKÄRS - Konstruerade för färder nära kusten, i stora bukter, flodmynningar, sjöar och floder då vindstyrkan kan vara upp till 6 (Beaufort-skalan) och med en signifikant våghöjd på upp till 2 meter.
Skall du ut i större vindstyrkor och vågor än så får du leta efter båtar som är i B kategorin.
Hittade en test av föregångaren, 630 Pilothouse, och de var ute i ganska hårt väder med båten, läs här (engelska och lite suddig text men det går att läsa med lite vilja):
http://www.quicksilver-boats.co.uk/ph630.pdf
Exempel:
...it was blowing rough with spray beeing whipped off the top of the waves by the relentless wind and with wave roughs deep and close togheter.
...conditions where as stated and where as bad as youd want to be out in but I needed to see just how much water would try to climb into the boat.
... and there was a little wash that did make it over the transom and washed in into the deck area.
...boat sideways...enough power to keep the boat going forward... she was very steady needed minimum wheel corrections...and was extremely stable.
...Bringing her bow onto the waves and adding more power the hull had little option but to take on the short waves like a destroyer - lifting over each steep trough. It sounds hairy but in reality was a piece of cake.
The hull stays on course and does not get thrown on at an angle and I was using minimal wheel adjustment. There was inevitably hull noice as we dropped down the back of each wave and smashed into the next one but its relatively soft and much less then many other boats I have been in.
...The 630 is a safe forgiving boat with a comfy ride and easy-going nature. It was a difficult sea and one that few people would choose to be out in, but I never once felt anything but secure in handling of the boat.
Tja, det låter som en trygg båt.
/Bo
Senast ändrad av bossee | 03 mars 2007 | 19:58
Beställde precis en sån med en 90hk Optimax. Leverans i Maj(suck) nångång så jag får väl återkomma då med mer intryck.
