tisdag 04 februari 2025
Fiske
Ner montering av växelhus
Undrar ang ner montering av växelhus på en utombords motor
Suzuki 70 hk 4-takt
Får lite vatten i oljan så jag tänkte lämna in det till marina för byte av tätningar!
min fråga: är det enkelt att montera ner så man endast kan ta med växelhuset och slippa dra med båten!!
Vad man ska tänka på? växellägen och drivning! vid ner montering
och hur man gör?
TACK!!!
hej!
ja det är väldigt simpelt att montera ned.
det man brukar göra när monterar ner ett växelhus är att först och främst lägga i framväxeln (går självklart att ha den i neutralt läge oxå) man lossar sedan bultarna/muttrarna som sitter ovanför och under kavitationsplattan (där växelhuset delar sig ifrån resten av motorn).
det brukar även sitta en bult/mutter gömd innanför trimfenan!...
vet inte riktigt hur växelstången är på just din motor.
kan vara antingen en splinesad axel eller så sitter det en slags koppling i framkant vid växlhuset som man delar på.
när man är helt säker på att alla bultar/muttrar är borta och allt är klart så är det bara och plocka loss huset.
(om växelhuset skulle sitta fast så slå med en gummihammare på det tills det lossnar)
