måndag 15 december 2025
erngren
West Bend Tigershark 80hp 60talare utombordare
Fick denna motor med båten jag köpte nu inför sommarn..den ser fin ut och skall vara renoverad för 3 år sedan,sedan dess bara stått inomhus i motorställ..
ser som sagt fräsch ut inuti,inte alls såpass gammal
Kan en såpass gammal motor fungera bra?
den är ju ändå ifrån 60-talet,även om den är stark..
skall tydligen vara ovanlig
med elstart och allt
Vad skall jag göra med den tycker ni veteraner?
har fräckt namn iallafall:)
tacksam för all hjälp
Jag tycker det är kul med äldre och lite udda motorer. Om den är renoverad och i bra skick kan den säkert fungera bra i många år. Har du en båt från samma tidsperiod tycker jag definitivt att du ska behålla den. Det ser ut att vara en kortriggad motor och då kan det bli svårt att hitta en nyare som är lika stark. Kortriggade motorer starkare än 40-50 hk har knappt tillverkats de senaste 25 åren och var ovanliga redan tidigare.
Lite inspiration: http://www.aomci.org/ Där kan du kanske hitta kontakter som kan hjälpa till med delar och tips.
så även om den är så gammal tor du den kan funktionera som motor?
den har ju ett par år på nacken..bensin lär den ju dra iallafall:)
kan inte så mycket om motorer
tack för all hjälp
Hej fra Danmark
Jo om den er OK så fungerer den
West Bend blev til Chrysler Outboards i 1965 -  Chrysler Outboards blev til Force Outboards (en division under Mercury) i 1982 - så din West Bend motor er produceret op til ca 1998 under navnet Force - produktionen af Force satoppede i ca 1998
Her kan du læse historien om West Bend http://www.answers.com/topic/west-bend-co
Senast ändrad av enn858 | 03 mars 2007 | 09:43
Senast ändrad av enn858 | 03 mars 2007 | 09:45
då är det bara till att ta bort huven och se om man får igång monstret:)
önska mig lycka till
mvh william
