olof53 0 Postad 27 Februari , 2007 Tänkte köpa nytt kylskåp i år. Har tittat litte på Isotherm 65l utan ASU, tror inte de behövs. Var fins de bästa priset på ett sådant tro ? De som sitter i är ett ENGEL troligen ett som satt i från början Är de någon som vet hur många litter de är på,och hur mycke ström de kan tänkas dra ? SeaSea har ju ett märke Vitrifrigo, hur är de jämfört med övriga märken Någon som vet ? Enligt försäljarna så skall de inte va någon större skillnad, De sitter samma kompressor i alla Men man vet ju hur såna är, försäljarna alltså Så kom med förslag och tips den som vill Nu gäller de KYLSKÅP och inget annat Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Westfjord26 9 Postad 28 Februari , 2007 troligtvis har du en kyl på 42 liter, har själv kollat runt ordentligt innan jag bestämde mig, dom är nog ganska likvärdiga allihopa. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
illern1 1 Postad 28 Februari , 2007 Hej! Jag har ett kylskåp med frysfack från Waeco. Hur många liter den är på kommer jag inte ihåg men jag tänkte gå in i båten i helgen då kan jag kolla upp det lite närmare om du vill.En sak är säker du kommer att märka en otrolig skillnad när det gäller strömförbrukning när du har bytt skåp. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
gonil 10 Postad 28 Februari , 2007 Själv köpte jag ett Isotherm 65l med ASU till förra säsången och vi blev nöjda. Anledningen till att vi tog med ASU var att dels så är kylskåpet dyrt redan utan ASU så då kunde man lika bra betala lite till. Sedan så kör vi ofta under en timme och ligger sedan still länge så ASU har vi haft stor nytta av. MVH Göran Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
olof53 0 Postad 1 Mars , 2007 Va hadde du innan Med tanke på måtten på Isotherm 65l, fick du plats med de utan att göra de befintliga hålet större? Jag har varit och mätt upp de som sitter i min båt. Tog man bort bisticklådan så såg man tydligt Bredden och Djupet, men höjden kunde ja bara uppskatta,skåpet sitter ju på plats Höjden uppskatta ja till ca 500mm så de fattas ju ca 30mm men de kaske går att såga upp större hål Hur gjorde du? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Thobias 1 Postad 9 Mars , 2007 Jag monterade ett Isotherm 65l för två år sedan och det passade nästan rakt av. Det jag fick göra var att såga bort en bit på listen som finns i nederkant av utrymmet där kylskåpet sitter. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
