torsdag 26 december 2024
--A--
Funderingar kring gummibåt
Tänkte köpa en mindre gummibåt (2,40 till ca 2,60) med ca 4 hk motor inför sommaren. Målet är att man skall kunna plana med en vuxen ombord, är det rimligt? Båten får inte väga för mycket eftersom jag vill kunna ställa den liggandes på ena pontonen på badbryggan utan att bryta av ryggen eller badbryggan :-)
- Någon som har erfarenheter av uppblåsbar köl och durk? Det finns säkert både för och nackdelar?
- Det är ganska stor spridning i pris på dessa båtar, får man vad man betalar för eller är även de billigare båtarna ok?
- Är det för lite med 4 hk? Går man upp i hk så verkar motorerna bli både dyra och ruskigt tunga. Jag har tittat på Yamahas 4hk 4-takt, någon som har erfarenheter av den, jag vill att den skall gå tyst?
- Har sett fästen som man tydligen limmar fast på gummibåten och sedan klickar fast i fästen på badbryggan, vart hittar man dessa och fungerar det bra i praktiken?
Jag vet att ämnet varit uppe förut men jag känner att det borde finnas mera erfarenheter i ämnet?
/Andreas
Jag har en Quicksilver 240 med uppblåsbar köl och en Mercury 6hk 4-takt, den planar med en vuxen i.
När jag köpte min motor så vägde 4-taktaren mindre än 2-taktarn.
Ett litet och lätt paket som jag är nöjd med
Hur känns Quicksilvern med uppblåsbar durk? Är den lika stabil som om man hade plywood i durken?
Det verkar ju dock vara ett klart plus med uppblåsbar durk när man inte skall ha båten uppblåst att slippa alla dessa träskivor.
/Andreas
Har en Yam 265 med en Mercury 6hk fyrtakt. Visst planar den med en person och går som bara..
Men man måste sitta långt fram när den ska upp i planing så jag skulle gärna ha en 8hk, men då blir den ju å andra sidan för tung att lyfta upp på pushpit. Jag har nog inte hittat idealet ännu.
Det fungerar utmärkt!
klart att det inte blir hårt som en trädurk, men jag skulle aldrig byta till en med plywooddurk i så fall skulle det bli en liten rib i stället
Jag har en Plastimo som är 220 cm med lattor i botten och en 4 hkr Tohatsu.Båten går upp i planing och gör ca 11 knop enligt GPS.
Min vikt är ca 75 kg.
Anledningen till att jag valde en botten med lattor är att jag vill kunna packa ihop båten och lägga den uppe på däck.
mvh Lars
Hej Andreas
Har du kollat http://nicolet.se/index.html Mycket bra bra båtar i alla storlekar och utförande till kalaspriser. Stort tillbehörsprogram. Jag har just köpt en 330 med hård durk och en 4-takt Suzuki 2,5 hkr.
Hälsningar
Jag var på Stockholmsmässan och tittade på gummibåtar för att bilda mig en uppfattning om vad man få för pengarna. Noterade att vissa tillverkare har en typ som kallas för VIB där man blåser upp en högtrycksdurk som ger ett V-format skrov även inne i båten likt en RIB.
Det som jag funderar på är vad som händer när man pumpat upp båten och har den hängades i dävertar en varm försommar dag och solen skiner och därefter sjösätter gummibåten i den kanske 12 grader varma vattnet. Behöver durken pumpas upp med mera luft då på grund av temperaturskilnaden?
Någon som har erfarenheter?
Någon som känner till Hondas båtar som numera heter HonWave? Jag tyckte att dessa verkade riktigt bra...
/Andreas
