onsdag 05 februari 2025
Mr_Moore
Lina till tube!
Fick en liten water tube i julas. Ska bli skoj..
Behöver lite lina, ska man köpa en färdig, Dragrep för water tubes.
Eller vad tror ni om att använda ankarolina.
Köp färdig.
Har för mig att den är 19 meter eller däromkring.
Flyter, syns, tålig.
Om Du har möjlighet så köp även en dragavlastare som går mellan de aktre knaparna (om Du inte har vattenskidsstång) så håller den ut linan från propellern.
Tror inte på att använda Ankarolina.
Håller med ovanstående.
Köp en färdig, riktig vattenskidlina och sätt dit.
H/M
för annars om man inte är så smidig eller råkar lägga i backen så snurrar man upp linan på propellern :P råka göra detta xD
Behövs inte dragblock för tubåkning. Det går bra att sätta linan på ena pollaren.
Då kommer båten att dra lite åt ena hållet att inte tuben kommer ut nå bra i svängarna. Och sen så är det ju mycket lättare att linan trasslar in sig i propellern! mm
Då beror det nog på vad det är för båt och hästantal på motorn för jag har aldrig haft några som helst bekymmer med det.
kommihåg att linan måste vara flätad!
anars om du använder en vanlig lina så kan den lindas upp i svängarna.
angående dragblock så underlättar det rejält.
