christopheri 9 Postad 25 Februari , 2007 jag har en båt som aldig varit målad i botten, vad skall man förbehandla med så att färgen sitter kvar? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
YachtCare 0 Postad 26 Februari , 2007 Hejsan! Vill du att bottenfärgen ska sitta bra så matta ner gelcoaten och grunda med minst ett lager Internationals gelshield 200 lägg sedan på bottenfärgen enligt instruktionerna, gör du det så slipper du mellanslipa epoxin. Lägg INTE på bottenfärgen direkt på oslipad gelcoat. Lycka till Mvh Tony Guldbrand www.yachtcare.se Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
