onsdag 17 december 2025
kodrod
Motor som inte går på alla cylindrar
Jag har en 4cylindrig 2takts motor som sägs har väldigt dålig kompression i en cylinder.
En bekant till mig sa att en tvåtaktare som går dåligt på en cylinder knappt går alls och att det borde märkas väl på motorn. Jag tyckte motorn verkar fungera som den skulle i höstas, varvar som den ska osv.
Hur beter sig en tvåtaktare där en cylinder är dålig. Kan dålig kompression komma av sönderfrysning ?
Hur beter sig en tvåtaktare där en cylinder är dålig. Kan dålig kompression komma av sönderfrysning? (vilket skulle kunna förklara att kompressionen är dålig nu).
Senast ändrad av kodrod | 22 februari 2007 | 16:06
Hej, det enklaste du kan göra är att köpa eller låna en kompressionsprovare. När du kollat resultatet av kompressionstestet så får du utgå från det. Allt annat är gissningstävling tyvärr.
Mvh Dessin
Tack för svaret.
Det kan nog stämma att kompressionen är dålig nu (säger väderna från en firma som mätt upp den). Men jag funderar på om det verkligen inte skulle märkas på motorn.
Tycker det verkar konstig om jag inte skulle märkt av dålig kompression i höstas. Jag misstänker att dom som gjorde vinterkonserveringen av motorn fuskade och att den har frusit sönder under vintern.
Du har inte berättat vad det är för motor och hur gammal den är. För en motor åldras, trots allt. Att sköta motorn gör tyvärr inte att denna får evigt liv, man får den att hålla lite längre tid bara. /mvh/Nitro
Det är en mercury 120hp från 97 som har gått ca 300 timmar.
Senast ändrad av kodrod | 22 februari 2007 | 17:41
Ju fler cylindrar, desto mindre märks om den går dåligt på en. Tvåtakt eller fyrtakt skulle jag snarare säga att det märks mindre på en tvåtaktare.
Mät upp kompet. Sönderfrysning verkar inte särskilt troligt, det är ovanligt på en utombordare
Gäst
Enl ett besök på google så tror jag bara felet är att den inte tänder längre på dig, Kodrod.
