tisdag 11 februari 2025
jahsoldier
Triss Magnum
Jag har köpt en triss magnum som jag har tänkt att utrusta med, gps, autopilot, solcell, vhf mm mm samt att ev bygga om lite i ruffen för att få plats med toa, kyl mm mm, är det någon här som har en välutrustad magnum som har lust att lägga upp lite bilder på hur ni har gjort eller ev nån sida där man kan hitta bilder för att få lite inspiration och idéer.
Har du hittat Triss sidan? Den kan kanske ge mer vägledning.
Grattis till en trevlig båt. Sålde min förra våren. Känslig för seglens kondition och trim men när man väl fått till den detaljen seglar den bra och erbjuder förvånansvärt mkt utrymme för sin storlek.
Använd sökfunktionen i detta forum, en massa skrivet om Magnumen under åren.
Såg bilden på Din Triss magnum där den ligger infrusen. Är nyfiken på Dina erfarenheter av att ha båten i vattnet under vintern. Några problem? Ingen risk för sönderfrusna genomföringar.
Bilder och kommentare med mer om Triss Magnum kan Du bl a hitta här  www.21639.infoom.se
Kolla den sidan och återkom gärna till mig med det Du har eller om Du har några frågor.
Ocka
jahsoldier har inte varit inloggad på fem år och har bara gjort två inlägg så ha inte för stora förhoppningar om att få ett svar...
