knoptoken 0 Postad 20 Februari , 2007 Hej: Nån som vet om Hitachi LR 155 55A är gnistskyddad, jag vet att det går ha den i dieslar, men går det och ha den i en bensinare? Det är ju lite känsligt med just bensin drivna båtar. Mvh/Harri Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Gäst anemos Postad 21 Februari , 2007 HEJ ! Normala generatorer är väl inte destomer gnistskyddade dom har ju fläkt och kylkanaler för kylning. Det skulle fordras att generatorn är helt hermetiskt tillsluten ? Har alldrig hört talas om destomera gnistskydda generatorer. (där kan jag ha fel) Som i bensinbilar är dom ochså öppna, med fläkt och luftcirkulerande ! I bilar är det inget problen, då allt är under ordentlig luftning. Motorrum i båt/bensin motorinstallationerna bör ha en mycket effektiv motorrumsfläckt, eller 2 fläcktar ! På bild: Hitachi LR155 55A, 12v/55Amp är en mycket vanlig generator på Japanska bilar och även på tex. Yanmar dieslar ! Senast ändrad av anemos | 21 februari 2007 | 16:47 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
knoptoken 0 Postad 21 Februari , 2007 Hej: Marin generatorer har kolen inkappslade för att förhindra gnistor,Som inte är så lämpligt med en bensinare,Diesel är inte så känslig som bensin..Det är ju en ren säkerhets grej..lite för mycket ångor så är det ju Adjöss. Senast ändrad av knoptoken | 21 februari 2007 | 17:55 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Gäst anemos Postad 21 Februari , 2007 Hej, det voro kul om du kunde hitta något belägg eller exempel,för den inkappslade kolen. Kolen sitter ju till rotor-ringen (kommutatorn). Eftersom rotorn roterar, skulle vara intressant att veta hur man har löst problemet ! För normalt cirkulerar det alltid kylluft runt rotorn ochså ! Hittade en tidigare tråd om ämnet ! http://www.maringuiden.se/forum/;thread=46109 Senast ändrad av anemos | 21 februari 2007 | 18:51 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
forgus31 139 Postad 21 Februari , 2007 Man kan tänka sig två tätningsringar men det tar en jäkla plats. Men visst bör det gå att lösa. Gastätt måste det vara. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
knoptoken 0 Postad 21 Februari , 2007 Vet bara att Maringenerator är Isolerad och Gnistskyddad ...Bilgenerator är inte det. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
