torsdag 14 november 2024
slproject
Fixa botten
Hej, våren börjar närma sig (hoppas jag) och det börjar bli dags att fixa höstens olyckor... Jag lyckades få en spricka under båten när jag drog upp den på kärran. Den är i behov av lite fixande under i övrigt också så jag tänkte göra två flugor på smällen...
Funderade på att slipa bort bottenfärg m.m. och lägga ny glasfiber med polyester under hela botten, och sedan lägga gelcoat ovanpå det.
Någon som har några tips, funderingar eller alternativa metoder?  (har arbetat med polyester förut, inte jättemycket men jag vet grundprinciperna)
Skippa gelcoaten under båten om du tänker bottenmåla. Snygga till med epoxispackel och måla istället.
vad ska man måla med? en vanlig 2 komp färg?
förslag?
pudd
Att lägga ny polyester på gammal är inte så bra. Den nya polyestern kan inte ingå kemisk förening med den gamla uthärdad och du riskerar delaminering.
Bättre då att istället använda epoxi som har klistringsegenskapersom slår det mesta. Metoderna kan du få reda på i detalj genom epoxitillverkarna (West t.ex.).
En bonus med epoxin: Jag epoxibehandlade min förra båt och upptäckte att det räckte med endast ett lager bottenfärg, beväxtningen fick helt enkelt inget fäste på epoxiytan så jag hade alltid en ren och snygg botten.
Hejsan!
Det bästa och billigaste du kan göra är att lägga på epoxi och sen bottenmåla.
Vad du ska använda beror lite på underlaget.
Har du gelcoat kvar så lägg på 5 lager av Internationals Gelshield 200, därefter bottenmålar du inom 6 timmar, följ instruktionerna. Kostar ca 250-300kr/ 0,75 liter
Har du ren plast så lägg 1 lager internationals Gelshiel Plus först sen på med Gelshield 200, följ anvisningarna så slipper du mellanslipa.
Du får mycket hårdare yta på detta sätt samt att du får ett böldpestskydd, det är lättarbetat och går fort.
Lägg INTE på ny gelcoat, det är bortkastade pengar.
Mvh Tony Guldbrand
www.yachtcare.se
Hejsan!
Mvh Tony Guldbrand
www.yachtcare.se
hej och tack
om man har lagat en skada på c:a 10x50 cm vad  gör man då
efter ha slipat gelcoaten en del så kommer det säkert vara plastrent längs hela kölen. ska man köra på 1 lager gelshield plus på dom områden som är plastrena och sen 5 lager gelshield 200 eller ska man lägga 1 lager gelshield plus över hela botten?
pudd
Pudd skrev........
hej och tack
pudd
Svar JA ska man föla alla regler så ska Gelshield Plus på, men det är opraktiskt så kör 200 på allt det borde sitter tillräckligt bra på den lilla ytan. Se bara till att det är ORDENTLIGT repigt/slipat helst med 24-40 papper.
