lördag 15 februari 2025
CutLikeDiamonds
Glasfiber fråga?
Har en Selco som jag tänkte limma fast Formplyfa i botten på för att få nått att skruva stolar/soffa i. men vad ska man välja för material för att täcka över/försegla trät med. typ av glasfiberväv och lim, polyester/epoxy ?. var hittar man de billigt ?
Jag skulle använda mig av epoxi. Det verkar ju inte vara några större ytor så det går inte åt så mycket även om epoxi kostar en slant. Köp ett startpaket av någon marinepoxi, denna kan du använda för både limning laminering och spackling men du måste måla ytan för att skydda epoxin från uv-ljus. Läs mer om vad man bör tänka på om man använder epoxi hos t.ex. www.nilsmalmgren.se
