måndag 13 januari 2025
b-boy
Packbox
Hej!!
Vet någon om packboxarna till vattenhuset ska sitta åt samma håll??
Motorn är en yamaha 50hk 1990!!
Läser ni dehär vore jag tacksam för svar.
Någom måste ju veta!1
vattenhuset är det under impellern eller vid drevet, skit samma det är enligt nedan.
Nej den yttre skall hålla vattnet borta från växelhuset och den inre skall hålla oljan i växelhuset, dvs läppen på den yttre utåt och den inre inåt. mvh/Nitro
hej,
packboxarna skall faktiskt sitta åt samma håll med läppen nedåt.
Bytte dessa i höstas på min Yamaha 30hk och de var åt samma håll, har även dubbelkollat med min reparationshandbok och bekräftat detta.
Lade du märke till hur de gamla var monterade?
/henrik
Jag såg det i S-drevet på vår båt att den satt åt fel håll. Men förklaringen till det är nog att man föröker att hålla oljan borta från vattnet. Skruvfjädern som håller ett litet tryck mot axeln var i mitt fall heller inte av rostfritt och då är det nödvändigt att den sitter mot oljan och inte mot saltvattnet.
Egentligen är det ju risk för vatteninträngning då läppen sitter inåt och det hade jag också fått. Rostfri fjäder och vänd utåt borde ju ha varit det bästa.
(vattnets tryck utifrån är något större än oljans mottryck inifrån på vår båt, som motorn är monterad något under vattenlinjen )
Senast ändrad av forgus31 | 17 februari 2007 | 15:12
Hej!!
Innå utåtå??
Nu blir jag mörkrädd... Hus ska de sitta??? När jag monterade isär packboxarna satt dom med läpparna mot impellern. Är det fel???
Vore bra att veta då jag håller på med motorn idag. Är inte så jätte kul att slita isär fanstygetång på gång...
Därför e frågan om det är någon på forumet som e 100% säker på vad han eller hon snackar om.
De e ju roligt med svar...men  de e ju kul om personerna vet fa fan dom snac´ kar om...
he he
nu har jag säkert retat upp alla...
mvh
marcus
Läckte det in vatten i motorn innan du rev isär dom eller byter du bara utifall att?
Om det inte gjorde det så är det bara att montera dit dom nya som dom gamla satt.
Mvh Dessin
Ps. Du har säkert inte retat upp alla, däremot har du minskat chansen att du skall få ett vettigt svar2.gif\! Ds.
Vet inte om de läckte in vatten. Har aldrig statrtat motorn.
Jag renoverar den bara.
Därför vore de ju bra om jag fick till de bra på en gång.
Packboxarna verkar vara ett svårt ämne. Jag tycker att de första svaret lät vetigast. Med att ett ska hållainne vattnet och ett ska hålla inne oljan.
Men är det rätt???
hej,
titta på bilden här så ser du hur de skall sitta, de är märkta med nummer 27 på bilden.
/henrik
Hej!!
Om jag fattar bilden rätt så ska läpparna sitta innåt.
Har jag rätt????
Tack för ett bra svar... Eller bild.
mvh
marcus
