måndag 13 januari 2025
Dessin
Insug AQ 130
Någon som har en bild på hur ett insugningsrör ser ut till en AQ130?
Det skall passa mot den kyllimpa som har kopparöret på ovansidan, se bild.
Mvh Dessin
Ett förtydligande, det ska inte se ut som detta.
Mvh Dessin
Fast som på första bilden brukar inte insugningsrören se ut på en AQ130...
Det ser mer ut som det som jag har på en AQ131..
Hej, jag får inte din länk att fungera.
Jag skulle tro att mitt insugningsrör passar på en kyllimpa till en B18.
//Dessin
Vilken av dom?
Den ena är till www marinepartseurope com
där finns det bra sprängsskisser, bara välja motor etc
Den andra är till min egen båt och motor
ohman-home net
här har du en som ser likadan ut tror jag:
http://www.kgtrimning.com/dcd.gif
(www KGtrimming com)
 INSUGNINGSRÖR
\<ahttp://www.kgtrimning.com/dcd.gif\ /> B18/B20 till tvåportsförgasare Weber 36/36DCD,Weber 28/36 samt 32/36DGAV eller liknande. Levereras med pinnbultar. Fotpackning beställes separat (se nederst).
AP-DCD 1825:-
Hej, jag har nog varit lite otydlig.
Motorn ser ut som på den övre bilden och jag ska ta bort webern och montera dit 2 st original stromberg. På det insugningsrör som följde med förgasarna så tar utjämningsröret mellan insugen i kopparröret på limpan.
Mvh Dessin
Då låter det som du behöver ett delat insug, 2 st med 2 kanaler i varje...
Typ som dessa: \\
http://www.volvop1800club.se/artiklar/vevhusventilation/Image6.jpg
http://www.tradera.com/auction/aid_39399725
http://www.kgtrimning.com/IR20.gif
INSUGNINGSRÖR
\<ahttp://www.kgtrimning.com/IR20.gif\ /> B18/B20/B22 insugningsrör till dubbla förgasare. Levereras komplett med pinnbultar och mellanläggsplattor.
IR-20 2095:-
Men det är ju av stor vikt att du vet att förgasarna passar då förstås
Hej, det går säkert att få dom att passa, nu var jag ju ute efter en bild på ett original insugningsrör.
Mvh Dessin
Det du har köpt verkar vara förgasare och insug till en B18. Insuget till B20 har tjockare flänsar mot topplocket, precis som på avgaslimpan. Jag antar att du har fått lägga distanser på Weberinsuget för att få det att passa mot limpan, har du i stället slipat ner limpans fläns har du bekymmer att få dit ett B20 insug utan att slipa ner det också. B20 (AQ130A & B) har 2 x Stromberg 175CDSE, jag tror att B18 (AQ120) har 2 x Stromberg 150CD som är lite mindre. De kan säkert fungera till en B20 men ger väl lite mindre effekt och förgasarens halsdiameter är nog mindre än hålet i ett B20 insug så kombinationen B18 förgasare B20 insug är nog inte helt lyckad. Försök i stället hitta ett B20 insug med 2 x Stromberg 175 eller ännu hellre 2 x Solex 44 fallförgasare från AQ130C & D. För övrigt tror jag att du är på rätt väg när du tar bort Webern, en tvåstegs förgasare passar dåligt till en båtmotor.
Tackar Islandman, nu vet jag vad jag skall leta efter!!!!21.gif\
Mvh Dessin
http://ockelbo.plars.org här finns bilder på vår AQ130 motor, det är dubbelmonterade Stromberg 175CD2.
Senast ändrad av plarsa | 17 februari 2007 | 00:15
Senast ändrad av plarsa | 17 februari 2007 | 00:18
Tackar för tipset, men jag har redan fått tag på nya.
Tänkte glädja er lite med några bilder från dagens arbete.
Monterade Kyllimpa, insug förgasare, oljekylare och remskiva.
Mvh Dessin
Och den sista!
Nu börjar det att dra ihop sig till motor byte, generator, fördelare, kylrör och impellerpumpen kvar.
Mvh Dessin
Senast ändrad av Dessin | 10 mars 2007 | 15:29
