onsdag 29 januari 2025
adec540
Vatten i dieseltank
Pågrund av strul hann jag inte fylla dieseltanken innan vintern. Den är på 100L och är halvfull.
Hur mycket kondensvatten tror ni kan bildas under en vinter?
Fungerar K-sprit även på diesel eller finns det något motsvarande?
Har ni tips om hur jag lättast blir av med vattnet och annat slem som kan bildas?
Mvh/ David
Jag gjorde just detta på min tank. Jag tömde hela tanken. Enklast är med en liten hanpump som du kör ner genom inspektionsluckan. Allra längst ner i bottnen på tanken ska den. Där ligger vattnet, på vattnet flyter geléklumparna och ovanpå allt ihopa flyter dieseln. Pumpa upp vattnet tills det bara kommer ren diesel ur pumpen. Klart! Dubbelkolla så att du inte har några läskiga geléråttor som ligger kvar och guppar i tanken. Själv tömde jag med en PET-flaska och en tratt :/
