fredag 29 november 2024
cerber0s
Blå avgasrök
Skulle ut och segla lite i Lördags. Ca 400 meter utanför hamnen dog motorn (Yanmar 3GM). I bottnen på tanken fanns en massa kondensvatten och gelé Det satt även i slangar och filter. Jag tömde hela tanken, rengjorde tank och slangar och bytte filter. Nu går motorn normalt igen, men den ryker lite mer än innan. Blå rök. Frågan är om det kommit lite skräp i spridarna? Någon som har erfarenhet av att köra i rengöringsmede exempelvis Diesel injection cleaner i en gammal båtmotor?
Gelé i tanken på vintern tyder på att du har ren sommardisel i! Vinterdiseln brukar vara renad från den olja som brukar flocka sig. Du kan faktiskt tillsätta vanlig ren bensin för att få lite bättre flyt på oljan!!
Blå rök tyder nog på att motorn går en aning för kallt kolla termostaten!!
Ja. Termostaten öppnar som den ska, däremot har motorn alltid haft svårt att komma upp i temperatur. Efter flera timmars gång brukar den vara uppe i ca 60 grader :/ Kanske byta til en termostat som öppnar vid högre temperatur?
Gäst
var försiktig med bensin det spikar ganska rejält och ryker lite extra annars så funkar det fint som frostskydd.
misstänker du att det står gamalt vatten i pumpen så brukar alltid någon av bultarna vara avtappning, vatten i pumpen får förställningen att kärva.
Din blårök kan annars vara från vattenfuktigt luftfilter som gör det svårandats och istället suger den in olja mellan ventiltätningar och ringar.
Om man har fyllt upp tanken till topp så är det väl inga risker för geléklumpar och allt ni skriver om, eller? Blev lite orolig när jag läste tråden.
Om du inte använder din båt på vintern så är det ingen risk att det händer något.
Jag har själv haft problem med sommardisel eftersom jag använder båten året runt.
Oljebolagen levererar en olja vintertid som inte parafinerar sig! Detta händer dock med sommardiseln.
Parafinet löses dock upp när det blir plusgrader igen!!
Det finns ingen vinterdiesel. Det är samma kvalitet året om. Dock ska man vara försiktig med den nya biodieseln som man har just nu. Kan gröta sig lite om det blir rejält kallt, mer än -10 *C.
Senast ändrad av Mr_Moore | 13 februari 2007 | 13:44
