onsdag 22 januari 2025
Glidaren
Impeller byte
Hej, jag har en Mercury 50hk, 3cyl från 1988. (2takt)
Jag hade tänkt att byta impeller på den men vart hittar jag den och klarar jag av att byta den själv. Jag har inte tummen mitt i handen men har aldrig meckat utombordare.
Hjälp önskas,
Glidaren
hej, tack för hjälpen, det verkar inte vara helt enkelt.
Tack för länken.
Vad skulle en båtservice firma ta för byte av impeller?
Pris mellan tummen och pekfingret?
// Glidaren
Ingen aning, men är ungefär en timmes jobb. Så jag kan tänka mig runt tusen lappen.
Dock så gör man det själv om man har lite mekarvana.
Lossa tre bult så tar man ner växeluset i huset sitter drivaxeln kvar.
och impellern sitter runt densamma. Några skruv så lossas pumphuset och impellern kan drasbort över dtivaxeln.
Det lite trickiga är när växelhuset ska tillbaka, vattenrör drivaxel växelaxel ska passas in uppe i riggen men det brukar ge sig om man har lite tålamod.
