tisdag 21 januari 2025
Dretlef
Flipper 570 eller 575?
Jag har inhandlat en flipper 575 tror jag men idag när jag skulle beställa kapell sa gubben att dom fästena inte satt på 575-83, sådana pinnar man trycker kapellet runt.
Jag var och kollade efter någon bricka med siffror på men hittade endast en blå till höger om ratten som det stod: Flipper 570   nr:856 på
Har jag köpt en 570?
/Dennis
Tack för svar!!
men jag vill ju gärna veta vilken modell och år jag har
/Dennis
jag hade en 575 från 79 med nr 1030 (minns inte exakt). Av att döma från bilden i din sjöbod och numret är jag rätt säker på att du har en 575 från 79. Skrovet ska vara samma på alla 575or, men inredningen har ändrats lite genom åren (och som du säger verkar fästena ändrats något).
Nej det gör väl inte det, synd att jag köpte en 575-83a bara!!
Det är en 575:a -79 du köpt. 570 stod på brickan under 79 och kanske även längre. Du har ju gul rand på båten och det hade flipprarna 1979. Året innan saknades rand och var det 570 modellen.
Hej.
Gul rand va från 79 till 82.
Blå rand kom 83.
Skrovet gjordes om lite 83 vill jag minnas.
//Fredrik
Verkar ytterst märkligt att det skulle vara en 575 men att Flipper inte skrev det på sina aluminiumskyltar. Tycker ni inte?
Du har ju fina gula Flipper 575-dekaler på hardtopen. Är de original eller kan du se färgskiftningar i gelcoaten från äldre originaldekaler? Kanske finns där en övertäckt 0:a istället för en 5:a ?
Inte så vetenskapligt men min erfarenhet är att gamla Flipperdekaler lämnar tydliga spår som man kan se i vissa vinklar/ljus.
/Björn
Det som är det lättaste sättet att skilja modellerna åt är att titta på inredningen. Har du en 570 så är det en oval öppning i sidan på styrbords främre koj. På 575 är det istället ett stuvfack under varje koj med luckor under madrasserna. På 570 modellerna är det ett fast kartbord framför passagerarstolen medan det på 575 endast är ett sjökortsställ eller ett fällbart bord. Fler detaljer skiljer men dessa är lättast att se. Vad gäller skrovnumret så kan det också vara inplastat under babords akterdäck och ses alltså innefrån.
