torsdag 14 november 2024
Wallerman
Värmare
Hej på er!
Jag undrar om någon känner igen denna pryl.Det ska tydligen vara någon slags värmare modell äldre,och eldas med ren bensin (industribensin eller vad det heter).Någon som vet hur den används,och om den är säker att använda?
Mvh Wallerman
Tja...
Jag känner igen typen, och om jag inte missminner mig ligger den kemiskt rena bensinen i en öppen tank utan vadd. På den sätts sedan själva värmaren (du ser ut att ha en ny med).
Kemiskt ren bensin är dyr som attan, och om jag inte har fel är värmaren inte särskilt tippsäker. Om den tippar kan alltså bensin rinna ut vilket kan få rätt intressanta följder...
Moderna värmare, typ Heat Pal, läcker inte ut bränslet i båten om de välter. Klar fördel...
Tack för svaret.Verkar nog inte så klokt att använda den som sagt,men ska nog prova om den funkar i alla fall.
