Lundinner 0 Postad 4 Februari , 2007 har fått problem i familjen. Vi behöver döpa om vår Tristan 870 men det tryter på kreativa båtmässiga mamn. Kanske någon här har något förslag? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Lundinner 0 Postad 5 Februari , 2007 Skall vara kvinligt namn Enligt gammalt skrock skall det väl dessutom helst innehålla sju bokstäver. Mytologiska samt historiska assosiasioner är OK. För övrigt har vi kollektivt hjärnsläpp. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Gäst Wille Postad 5 Februari , 2007 Då båten är en Tristan så kunde det kanske passa med Isolde? Och för att det ska vara 7 bokstäver så kan du ju döpa den till Essyllt, som var ett alternativ. http://sv.wikipedia.org/wiki/Tristan Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Gäst Wille Postad 5 Februari , 2007 Annars så finns det ju som sagts tidigare en slumpvalsgenerator som kan ge din båt ett namn, variera variablerna lite så går det att få fram något vettigt ur denna oxå. http://www.abo.fi/~ksandhol/iw26/batnamn.php Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
pejon 1 Postad 5 Februari , 2007 Enligt skrock så ska man inte byta namn på båtar. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Kimtax 0 Postad 5 Februari , 2007 Tyvärr är väl det en motorbåt du har men om du kan tänka dig 8 bokstäver så kan du döpa henne till Brusiana. Då får du också en sång om en segelbåt av Evert Taube till henne.Lycka till med namngivningenSvante Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Gäst Postad 5 Februari , 2007 detta namn förklarar allt och du slipper framtida missförstånd och frun får lite förståelse från omgivningen när du spenderar mycket tid i båten. http://en.wikipedia.org/wiki/Mistress Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
tulia 0 Postad 6 Februari , 2007 Jag känner igen problemet!! Våran båt hette när vi köpte den Sjövalle Det kan man ju inte ha en båt som heter så den ska bli omdöpt!! Även fast jag har hört att man inte ska döpa om båtar! Har tyvärr inget tips på namn! Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Krajan 0 Postad 24 Juli , 2009 Det har jag åxå hört... Men en del färjor byter namn när de byter rederi. Vad gäller egentligen för att komma runt ett sådant skrock?? Är det OK om man har gjort förändringar på båten? Eller målat om den? Bytt ägare? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Killroy 0 Postad 24 Juli , 2009 döper du om henne, kommer hon att hämnas, tro mig!! jag vet av egen erfarenhet... Det är ABSOLUT förbjudet att byta namn, gör du det, så kommer det att hända grejor... Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
toaen 510 Postad 24 Juli , 2009 Vad händer om man ger båten ett nytt namn och den inte har någon nån tidigare namnskyllt och den tidigare ägaren är död så att man inte kan fråga, och den som sålde båten inte hade en aning? Hitills har det gått bra. Inga större katastrofer. Men nu skall jag ut och segla i 3-4 veckor? Vad har jag att förvänta mig? tommy Inte alls skråckfull Senast ändrad av toaen | 24 juli 2009 | 14:00 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
