lördag 23 november 2024
Lundinner
Båtnamn???
har fått problem i familjen. Vi behöver döpa om vår Tristan 870 men det tryter på kreativa båtmässiga mamn. Kanske någon här har något förslag?:P
Skall vara kvinligt namn Enligt gammalt skrock skall det väl dessutom helst innehålla sju bokstäver. Mytologiska samt historiska assosiasioner är OK. För övrigt har vi kollektivt hjärnsläpp.
Gäst Wille
Då båten är en Tristan så kunde det kanske passa med Isolde?
Och för att det ska vara 7 bokstäver så kan du ju döpa den till Essyllt, som var ett alternativ.
http://sv.wikipedia.org/wiki/Tristan
Enligt skrock så ska man inte byta namn på båtar.  :)
Tyvärr är väl det en motorbåt du har men om du kan tänka dig 8 bokstäver så kan du döpa henne till Brusiana. Då får du också en sång om en segelbåt av Evert Taube till henne.
Lycka till med namngivningen
Svante
Jag känner igen problemet!! Våran båt hette när vi köpte den Sjövalle Det kan man ju inte ha en båt som heter så den ska bli omdöpt!! Även fast jag har hört att man inte ska döpa om båtar!
Har tyvärr inget tips på namn!
Det har jag åxå hört... Men en del färjor byter namn när de byter rederi.
Vad gäller egentligen för att komma runt ett sådant skrock?? Är det OK om man har gjort förändringar på båten? Eller målat om den? Bytt ägare?
döper du om henne, kommer hon att hämnas, tro mig!!  jag vet av egen erfarenhet...
Det är ABSOLUT förbjudet att byta namn, gör du det, så kommer det att hända grejor...
Vad händer om man ger båten ett nytt namn och den inte har någon nån tidigare namnskyllt och den tidigare ägaren är död så att man inte kan fråga, och den som sålde båten inte hade en aning?
Hitills har det gått bra. Inga större katastrofer. Men nu skall jag ut och segla i 3-4 veckor?
Vad har jag att förvänta mig? Obestämd
tommy
Inte alls skråckfull
Senast ändrad av toaen | 24 juli 2009 | 14:00
