Seawing 10 Postad 3 Februari , 2007 Jag skall slipa och sedan spruta skrovet med 1 komponents färg. Hittade en artikel om hur man bäst avfettar och tar bort gammal wax, men jag har tappat bort den. Kan någon tipsa om hur man gör och med vilka medel. Jag vill minnas något om citronsyra, kastiksoda, klorin eller om det var Yes diskmedel. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
petgre 3 Postad 4 Februari , 2007 Förslag: Tvätta allt med cleaner, både international och biltemas? påstår sig ta bort silikonet. Tvätta sedan med vanlig målartvätt, skölj rejält. Lite annan rengöring som yes etc kan också vara bra. Mitt råd är att du gör en grundtvätt, slipar och gör klart, sen tvättar du om rubbet igen, när du slipar så kommer det fram en massa skit från porerna, därav omtvättningen. Avslutningsvis torkar du rent med vanlig cellulosa förtunning. Nudda inte båten innan du börjar spruta färgen. //Peter Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
