lördag 28 december 2024
Seawing
Fråga om del till 280 drev
Vid avgasutsläppet på drevet har det suttit en gummiläpp som stänger vid lågfart och backning. Lyckas inte finna den som reservdel.
Kan någon tipsa mig var man kan få tag i denna del. Har provat på massor av hemsidor och även hos min lokala handlare. Den lokala handlaren säger att den behövs inte och det kan stämma, men jag vill ändå ha den.
Tack på förhand
Kan du inte klippa till den själv ur en bit gummimatta?
Hej Göran
Delen du söker är en gummiläpp som i VP´ s reservdelsbok kallas backventil, den skall vid snabbt avdrag på gasen förhindra vatten inträngning i motorn via avgasröret, din lokala handlare har delvis rätt men om man skall köra utan den så måste man ha en avgas bälg med backventil i.
Artikelnumret på delarna du behöver är.
1st 852644 backventil
6st 948338 popnit
2st 852643 fästplåt (rostfria plåtbitar som troligtvis sitter kvar och går att återanvända)
Nu är det bara att gå in till närmsta återförsäljare och beställa delarna. Skulle något vara nummerändrat så borde dom se det vid beställning.
Mvh Roger
