söndag 21 december 2025
CalleN
Bayliner 2858, har jag gjort ett bra köp?
Har precis köpt en båt via LH-Båtar i Gislaved från New York.
Är det någon som har en sån eller några erfarenheter?
Den är från 1998 med en Mercruiser V8 7.4l MPI och Bravo 3 (duopropp)
-Vad drar den per nm?
-Hur går den i olika farter? kan det vara idè att införskaffa bogpropp?
-Är det något som man bör hålla ett vakande öga över?
-Vad tror ni om motor och drevs skick efter 10 år i New York (saltvatten utan sötvattenkylning)
Har ni något annat matnyttigt eller andra tips är jag väldigt interesserad...
Önska mig lycka till, båten är ju redan betald :-)
Ett diplomatiskt svar. Är du nöjd har du också gjort ett bra köp! Grattis!
Det där med bogpropeller är en känslig fråga. Riktiga sjöbjörnar fnyser åt nymodigheterna. Medan vi som har att hantera dessa (enligt sjöbjörnarna) flytande plastchabraken har ett hellsicke i sidvind. Mitt förslag är att du givetvis skall sätta på en bogpropeller. mvh/Nitro
Du skall hålla ett vakande öga över knän, bälgar och limpor där brukar man få problem, speciellt på saltvattensbåtar.Motorns och drevets skick kan variera i en skala 1-10, beror helt på hur materialet skötts. Annars håller jag med föregående, det är bara du som kan känna om du har gjort en bra affär, ställer man frågan här så kommer det att bli en lång tråd i tyckandet.
För min egen del känns det som du har fått mycket båt för pengarna.
Räkna med 1,5-2,5 liter/distans.
Bogpropeller, känner man sig tryggare såklart att man skall installera det.
Lycka till!
Har ingen erfarenhet av den båten men det ska finnas ett Bayliner forum på nätet och där kan du säkert få svar.
Gissar att din förbrukning är något högre än tidigare talare ca 3-4 L dist
Om Limporna aldrig är bytta så är dom med största sannolikhet slut eller påväg att ta slut.
Tog hem en 96:a i höstas och dom var helt slut men jag bad marinan att lägga i nya limpor och knän löst i båten innan den skeppades..
1340 USD för fyra limpor och fyra knän samt packningar och bultar.
Så om båten inte har lämnat ännu så kan det vara värt investeringen.
Skulle gärna ha en bogpropp .. Men nu finns det annat att lägga pengar på.
//S
Har kollat med en vän på jobbet och är tvungen att backa, bränsleförbrukningen ligger nånstans mellan 3-4liter.
jag har en 2855 samma år, samma motor&drev förbrkning 2,1 liter
nu är ju 2858 en något tyngre båt men ska det skilja så mycke?
Borde inte göra det tycker jag heller, men båten är ju köpt och betald så vi kanske får svaret efter sjösättning?
Måste reda ut alla gissningar. Har själv en 00a se bild.
Jag har mätt upp följande fina siffror med flödesmätare:
5 knop ca 1 liter/sjömil
21 knop ca 2.5 lite/sjömil
Denna båt är tyngre men har bar 18 graders v botten vilket gör den mera lättdriven än tex 2855:an med 21 graders botten.
Så nu kan vi sluta gissa. Lycka till med din nya båt!
Förresten vad blev prislappen till slut?
MVH Kent
