onsdag 05 februari 2025
Talla
Magnetventil på Holly förgasare
Tja!
Någon som vet hur man kan kolla om magnetventilen till elchoken fungerar
på en Holly tvåportare?
Nån som haft isär en holly förut?
Mvh Johan
Magnetventilen till elchoken?
Jag vet inte ifall jag (eller du) är lite ute och cyklar? Du har på din motor en elchoke. Denna är egentigen en eluppvärmd bimetall vilken blir längre med värme.Rent praktist är chokespjälet stängt när det är kallt och öppnas när bimetallen värms upp alternativit motorn är varm.
En del som allmänt kallas magnetventil brukar strypa bränslet när motorn är avslagen. Ifall du har en magnetventil på just din motor vet jag ej.
Detta var i alla fall en början/mvh/Nitro
Tja!
Antog att den var magnetisk men du har antagligen rätt.
Men blev fundersam när det gick upp en elkabel till den. Trodde då att det var elektromagnetisk funktion på den.
Går det att kolla funktionen med förgasaren lös?
Har ju inte motorn i båten just nu..
Mvh Johan
Jo, det går det. Ifall du först ger gas (vrider upp gasspjället), släpper sedan detta. Då har chokefunktionen vridit upp spjällen lite. Därefter kopplar du in ett batteri (minus på någon skruv och plusen till elchoken). Det kommer nog att blixtra till lite men detta betyder bara att allt fungerar. Efter en liten stund känner du att det blir varmt där pluskabeln sitter och förgasarens spjäll rör sig mot stängt läge. Var det krångligt? Det är svårare att skriva än göra arbetet i verkligheten. mvh/Nitro
Tack!
Ska ta å testa det imorgon! Tack för visat intresse!21.gif\
Mvh Johan
