fredag 14 februari 2025
eggegrund
Temeraturmätare
Är det någon som vet hur eller om det gåt att koppla in en temperaturmätare på en MD7A. Och var det finns att köpa mätare och givare, och var ev. givaren skall sitta?
Givaren, med flatstiftsanslutning, sitter på avgaslimpans främre del. Drevia säljer ett analogt instrument, inklusive givare, passande bl.a. MD7A för 1339 kr. Art.nr 858.883  http://www.drevia.se/
Jag hittar inte var givaren skall sitta, vare sig på avgaslimpan eller på på min MD7A. På MITABS sprängskiss sitter det en plugg på framkanten men den finns inte verkligheten på motorn ??
Hjertmans har en givare som monteras i stället för den befintliga. Den är tvåpolig. Ett stift till en mätare och det andra till larmet i panelen.Nr 5300-911 429 kr
På avgaslimpan finns det två frostpluggar. Strax framför den främre pluggen sitter anslutningen för kylvattengivaren. Om ingen mätare varit ansluten så skall det sitta en propp i stället som du kan gänga ur. Något annat verkar konstigt. I värsta fall får du väl lossa limpan och borra och gänga upp ett nytt hål.
