fredag 25 april 2025
Maddis
Få loss drevet...
Gör om inlägget då det inte gick att editera och rätt så oläsbar.
Vi vill få loss vårt OMC Drev, Sterndrive från 78-79. Men
frågan är hur man gör? Vajern går ut från drevet då växel-
huset sitter i drevet, in genom skrvovet till en växelförere
som sitter på motorn.
Här finns bilder.
Tack för hjälpen
/M
Hej.
Har ett tidigare omcdrev med elväxel. Vilket drev skall bort det yttre eller inre drevet? är det det yttre så är det bara att lossa överfallen och vajern. Skall du bort med inre drevet så är det bara att lossa gummibälgen samt dela inre drevet från motorn.
MVH Kurran
Menar du övre eller nedre drevdelen?
vi ska helt enkelt lyfta bort hela drevet från båten och lämna in det för service. Så vajern måste bort eller med drevet på nått sätt. Om som vi förstår det måste vi lossa vajern från motorn, dra ut vajern och lämna in drev med vajern och allt till båt-mecken.
Överfallen? Är det själva fästanorningen för drevet?
Kolla gärna på bilderna som vi lagt upp  http://www.marjasin.se/drev/index.html
Ska vi ta bort vajern från växelföraren helt (bild 3, 4)
/M
Hej igen.
Lossa vajern från växelföraren och dra ut vajern lossa sedan överfallen, det är de som drevet sitter i när du hissar upp drevet och lyft bort det nedredrevet.Om ni skall ta bort det övre drevet så måste man lossa bälgen från båten sedan lossa bultarna på insidan av skrovet,de mellan motor och drev. Lyft ut drevet från aktern.
Jag förstår att det skall in på varv. Ser inte bra ut.
MVH Kurran
Nu är detta gjort och drevet är på plats igen (förutom vajern som vi ska fixa med i helgen. Något tips om hur man enklast får in den lilla hullen på vajern i hålet? Det är rätt tajt om plats.
/Marcus
Senast ändrad av edtmark | 14 juni 2007 | 10:20
Nu är allt på plats. Bara stoppa in vajern och montera. Va ute och åkte en sväng, tänk om båten kunde gå så pass lätt i sjön hela säsogen... :)
/Marcus
