torsdag 01 maj 2025
nuklex
Åka kanal med V8?
Hej alla motorbåtsägare.
Jag har en kanske dum fråga, om man ska åka kanal med en Motorbåt med en V8 och ligga och krypköra längre bitar sotar inte motorn igen? fnukar det att åka ex Götakanal med en sån båt jag har Maxum2700 V8 7,4L, att man blir tokig på att inte få köra på kan jag förstå men pallar båten av det?
Jonas
går det att köra med en statsjeep med v8 i statsmiljö och krypköra i 40 hela tiden?
Säkerligen inga problem för motorn att få gå lite lugnt någon gång ibland. Men DU kolla upp det där med tankställerna. Hade en kompis som körde bensinare (för det är väl det som du har) och han fick bära dunkar långa sträckor. Finns dåligt med ställen med bensin på sträckan.
ett hett tipps vore ju att ta med duktigt mkt bensin från start.
du som skrev efter mitt förra inlägg, vad är det för båt du har? underbar!
Om du går in på hans sjöbod och sedan trycker på mina båtar då ser du att det står Nimbus 29 Coupé Nordica....    :)
Inga problem, gå igenom kylsystem innan avfärd. V8 är ju från jänkeland vad är genomsnittshastigheten i LA? bunkra duktigt med soppa!
Finns det växellåda på en stadsjeep eller reglerar du farten enbart med motorvarvet? 8.gif\
Ang. bensintillgång på Göta Kanal!
Inga problem se bara till att du har tankat upp när du ger din in på ditt livs båttur. Det finns sedan soppa i både i Motala och  Karlsborg så du klarar hela färden och lite till. mvh/Nitro
du kommer att ligga på drykt 1500varv för att inte svalla på för mycke .
Kommar att gå jättebra med de , undvik att ligga på tomgångsvarv 7-800varv .Motorn vill ju ha en genomströmning av kylvatten också !!!
Hoppas du får en trevlig tur ( JA!!!!...jag är avis )
//JSR
Det är mest min flickvän som vill att vi ska åka göta kanal. Man tröttnar inte då?? går det att bada i kanalen?
Är det nån som har erfarenhet?
92 dagar till sjösättning
Jonas
Allt vatten går att bada i, det är en fråga om man vill.
Klart att det går att bada i Göta Kanal, vilket du kan se på alla ungar som bor efter kanalen. Det är däremot förbjudet att bada i direkt anslutning till slussarna pga stömmen. Eftersom kanalen är ganska grund, ca 3 meter, är vattnet definitivt inte klart men badbart.
Det går också att åka fort, kommer du in från Mem så har du i turordning sjöarna Asplången (ca 5 nm), Roxen (20 nm) och Boren (15 nm) innan du kommer fram till Motala. På Västgötasidan har du sjön Viken (15 nm).
Blir smått orolig nu.
Har i och för sig inte en V8:a utan en V6:a och skiljer väll sig bara genom att det fattas (bäst att skriva så) 2 cylindrar mot en V8:a annars är det i stort sett samma som händer.
Varför skulle det bli problem?
Förstår om man har en vråltrimmad men då är det lika problematiskt att åka trimmad 4-cylinders  (vråltrimmad Volvo B20)
Jo vi höll på med det i rallybilar för och var ett j... problem med att få dem att gå på låga varv, men det är annat.
Däremot kommer de säkert sänka din båt om du kör med raka utblås, hehe.
mvh Roland
Jag har bestämt mig (Tjejen) att vi kommer att åka Götakanal i sommar (Augusti). Vad ska man tänka på? Jag har aldrig åkt kanal.
Jonas
Ta det lugnt stressa av, ha tillräckligt med fendrar, tampar och båtshakar. mvh/Nitro
När du möter passagerarbåtarna, tänk då på att de alltid vill ha ytterkurvan i krökarna. Det betyder att de ibland vill mötas styrbord mot styrbord.
Håller m Nitro. Med tonvikt på att stressa av. Det kan bli lite strul första gången man slussar, men med lite manöverträning innan dess så löser sig allt bara man inte stressar upp sig o gnäller alltför mkt på tanten.
EDIT! Tillägg: Vad gäller om motorn pallar kanalåka så ska du nog inte oroa dig för det. Min kompis som jobbar som trolling-guide hade i sin förra båt en V8. Vi åkte många långa timmar i trollingfart utan minsta problem. Han bytte sedermera båt, men det var inte pga tomg.egenskaperna 1.gif\
Senast ändrad av KillerBoo | 05 mars 2007 | 15:32
Viktigast av allt....
Du ska ha FYRKANTIGA fendrar, runda fetsuger. Fråga mig jag vet.
Runda fendrar rullar lite mellan båt och slussvägg, så kommer det på sand/gruskorn från slussens vägg på fender som sedna hamnar mellan båt och fender så det ser ut som man har slipat med ett 80-papper.
Med fyrkantiga fendrar går det galant.
Se bara till att göra en kostnadskalkyl. Personligen tycker jag att det är hutlösa avgifter i Göta kanal... Det kan väl gå an om man är 5-10pers som delar på kostnaden, men på två man blir det inte prisvärt...
