onsdag 29 januari 2025
affelotta
HJÄLP! Arendals-snakka
Snälla finns det ingen som har lite info eller bilder på en Arendals-snekka. Jag vill renovera henne på rätt sätt och vill se hur hon ska se ut
Affe
Det är inte den båten jag har i min sjöbod men samma typ. Det är den bilden jag hittade och var tvungen att använda. För min båt ligger i trädgården under en stor presenning. *suck* Massor av bilder kommer under våren för vad jag tror så är det ingen vanlig båt.
Affe
Det är ju en fin snipmodell det där,påminner mycket om nidelv 24an..
Har du sökt nånting på norska sidor?Det kan ju vara en ide...
Lycka till...
Stort tack för alla svar o sidor.
Svar till guzzlon.
Ja du har rätt. Det har jag inte sätt innan!
Varför gör man så. Där gav du mej något att fundera över!
Affe
Hej igen Guzzlon.
Nja min är inte så fin ännu men jag har inte tänk göra den så modern.
Jag funderar på att ha mer trä detaljer och inte fullt så vit.
Men annars är det samma så STOOORT tack!
Affe
Värsta senariot är ju att båten och märkbrickan inte hör ihop..
Gudförbjude..
Så din såg alltså precis ut som den norska snekken...kul att man kunde hjälpa till lite.
det finns naturligtvis fler norska båtsidor som jag ej kollat, så snoka på..
jag började på eniro.no...
hare bra!!å lycka till
