Gesse 0 Postad 21 Januari , 2007 Åt lite kräftor i helgen. Fick då se att en kräfta har istället för 2 spröt bara ett samt som det ser ut något kloliknande istället för spröt. Den lilla böjda klon var fullt rörlig. Har aldrig sett något liknande förut. Har någon sett sådant förut? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Gesse 0 Postad 21 Januari , 2007 En bild till. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
ChristerN 2 541 Postad 21 Januari , 2007 Aldrig sett något liknande. Det blev mao en snaps till då eller? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Gesse 0 Postad 21 Januari , 2007 Nej tyvärr. Blev en eller ett par öl. Minns inte hur många. Såg dom inte i dimman. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Lasse-L 341 Postad 21 Januari , 2007 Fick en krabba med 2 klor på varje arm totalt 4 klor. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Gesse 0 Postad 21 Januari , 2007 Har du ingen bild på den? Vore kul att se. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Lasse-L 341 Postad 21 Januari , 2007 Nej tyvär. Sparade klorna men de är nu kastade. Krabb skal vittrar bort på 10-20 år. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Knoparn 6 Postad 21 Januari , 2007 Har aldrig sett någon sådan kräfta. Har ändå fiskat kräfter under flera år... Men avvikelser förekommer ju då och då inom djur-riket. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
V8dc 0 Postad 22 Januari , 2007 Västkusten, eller hur? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Westfjord26 9 Postad 22 Januari , 2007 Hallå eller..... Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
V8dc 0 Postad 22 Januari , 2007 Skojar bara Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Westfjord26 9 Postad 22 Januari , 2007 Du é för go... Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Gäst Korken Postad 22 Januari , 2007 det händer nog titt som tätt att både fisk och skaldjur blir deformerade, en del kan nog härledas till miljöförstöring men det mesta är nog bara att naturen inte riktigt lyckas alla gåner. det drabbar ju även mänskligheten ibland. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Peter_K 4 227 Postad 22 Januari , 2007 Japp! Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Westfjord26 9 Postad 22 Januari , 2007 Visst drabbar det mänskligheten också, det märker man väl på MG om inte annat...........HeHeHe Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Gäst Korken Postad 22 Januari , 2007 så sant så sant Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Gesse 0 Postad 22 Januari , 2007 Jaha! Grattis alltså. Och jag som åt upp den där kräftan. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
KillerBoo 58 Postad 22 Januari , 2007 Ingen fara. Du drabbas av nån dödlig sjukdom i 96-årsåldern istf 97.... men det får du leva med. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Gesse 0 Postad 24 Januari , 2007 Jag skickade lite bilder på kräftan till Fiskeriverket, Sötvattenslaboratoriet och frågade om denna kräfta och fick detta svar idag. Detta är första gången jag ser något liknande speciellt som du man ser på bilden att det ser ut som en kombination av en antenn och en klo, dessutom med en rörlig led. Skador på kräftor är i och för sig inte ovanliga. Kräftor har förmågan att regenerera ben antenner och till och med hela klor som har skadats eller förlorats, oftast på grund av angrepp av rovfiskar eller andra kräftor (kannibaler). Kroppsdelarna kan alltså återbildas som en kopia av det som förlorats och det sker i samband med skalömsningarna. De nya kroppsdelarna är från början mindre än ursprungligt men ökar i storlek för varje ömsning. I det här fallet har något gått snett eftersom det borde ha blivit en antenn men har blivit en kombination av antenn och klo. Eventuellt något slags fel vid tolkningen av den genetiska koden som ju talar om för cellerna vad de ska bilda för struktur när den nya antennen började bildas. Som sagt har inte sett detta förut. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
1000 0 Postad 25 Januari , 2007 Här är en dubbel gädda.... Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
davidlobster 0 Postad 17 Oktober , 2012 Va f*n Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
