onsdag 16 april 2025
Knuud
Oljetrycksproblem
Har problem med min Yanmar YSB 12 från -77. Startar fint och går utan problem på tomgång. Varvar man upp den lite så börjar oljetryckslampan att lysa. Sänker man varvtalet till tomgång slocknar den. När man sedan börjar köra med båten så får man sucsesivt öka gaspådraget. Alltså sakta frammåt i ett par knop, mer gas så lyser oljetryckslampan. Efter någon minut så kan man öka lite till utan att lampan lyser o.s.v. Efter ca 15 minuter kan man köra som vanligt utan att lampan lyser. Vad kan det vara för fel. Dålig oljepump eller vad....
Gäst
sladen ligger och jordar eller jordfel i panelen eller skit i givaren som jordar. har haft samma sak på en bil en gång i tiden och det var givaren som spökade.
Helt klart nått givar eller kablage fel... om pumpen vore dålig så blir det oftast tvärt om dvs. att lampan lyser på tomgång för att sen slockna när det gasas på..
Kolla först upp kablar å anslutningar om inte det hjälper så byt givaren..
Lycka till
Elen ska kontrolleras. Det blir en helt ny kabelstamm mellan motor och instrument har jag kommit fram till.
Tack för tipsensmiley-smile.gif\
Kolla även alla grova anslutningar på motorn, generatorn och till batterier, kan också ge spökfenomen...
Gäst
givaren jobbar väl på minus dvs ska jorda inann start och sen inte jorda vid tryck så enklast hänger du dit en summer eller annan lös lampa mellan givaren och b sen bara att prova, är du nervös att inte oljan går runt så titta ner i ventilkåpan. gissar på att det sitter ett en liten spånavlagring i givaren som tjuvjordar, eller bara en skavd kabel.
Det finns små manometrar med samma gänga som givaren - byt till den så ser du enkelt vad du har för tryck - eller som jag gjort sätt den på en trevägskoppling från uttaget i motorn - mätaren på en och din röda lampa på det andra benet - då vet du alltid hur det ser ut.- lita aldrig på elektronik - en diesel klarar sig helt utan ström och moderna tillbehör sabbar detta.
Gäst
en diesel klarar sig helt utan ström och moderna tillbehör sabbar detta.   dock inte alla de med boschpump kräver ström till magnetventilen
Hej - Visste inte att detta moderna tillbehör införts i BRP - verkar lite knäppt?- har en annan äldre motor - Är inte denna magnetventil en ventil före BRP? -På större båtar (skepp) måste man stänga av med en wire - aldrig magnetventil!- Om det är så så skulle jag montera bort den för att slippa vara elberoende? - Pumpen som ger bränsle till BRP - uppfodringspumpen var tidigare alltid mekanisk - har även denna blivit elektrisk? Då är ju lösningen en lite högre dagtank så att bränslet rinner ner till motorn utan pump - med den mängden i dagtanken kommer man till hamn om strömmen lägger av - samtidigt behöver man aldrig lufta så länge det finns bränsle i dagtanken. Filtret ligger då mellan botten och dagtanken - denna pump som uppfodrar bränslet till dagtanken kan vara elektrisk - lägger den av så finns fortfarande bränsle i dagtanken. Så funkar min och lite större båtar.  :-)
OT!
En modern, lite större dieselmotor har elektronisk styrning precis som bensinarna, så de skepp du varit ute med måste nog klassas som gamla skutor... EDC tex kom nog på 90-talet (Volvos 10- och 12-liters!)
En modern lastbil där laddningslampan tänds (av datorn!!!) bör uppsöka verkstad snarast, annars blir det bärgning... (Men uj vad fint de går!)
Även modern personbilsdiesel har elektronisk styrning för att möta krav på prestanda, bränsleekonomi och avgasrening.
Så det är bara finna sig i att en dieselmotor inte längre går utan el, bara för man fått igång den. Det var förr det...
Tror nog jag tänker behålla min gamla som inte är elberoende. :-) :-)
