lördag 16 november 2024
trossen
Mercruiser 5,7 litersV8 Alpha one
Hej alla glada båtägare! Jag skulle vilja ha hjälp med både bra och dåliga erfarenheter om Mercruiser 5,7 litersV8 Alpha one. Har precis köpt en silver line med denna motor. Dessutom om det finns några speciella saker man bör tänka på eller bara bra att veta. 9.gif\ Tackar på förhand och hoppas på lite matnyttiga svar.
Hej på dig trossen!
Mercruiser 5,7 betyder god tillgång till billiga reservdelar. Det är dessutom en driftsäker och jättegammal konstruktion som funkar fortfarande. När det gäller drevet finns det dom som inte gillar och dom som tycker de är jättebra. Det är förmodligen en fråga om att ta hand om sina saker och ge dem omvårdnad. Det gäller även motorn. Men, skulle motorn gå åt h-vete finns det utbytes för runt 25 000. Du plockar bara över kringutrustningen sen har du i princip en ny motor. Lycka till med din nya båt och hoppas det blir en underbar sommar :)
Ha extra koll på rostrinningar mellan limpa och knä .
Den packningen drukar gesig. Eller om du e smart så byter du packningarna på limpa och knä fortast möjligt , för då kan du även se skicket på anläggningsytorna  och där med avgöra om dom ska bytas eller ej ..
Annars , en toppen motor och mycke enkelt och bra drev ..
Lycka till
Det är kanon om man ser till att allt är som det ska med växelvajer tex: kolla det varje år,motorn är det bästa.volvo är samma,det mercruisers motor.delarna är jättebilliga samt att den är väldigt lättmeckat.
den optimala båtmotornsmiley-cool.gif\
