lördag 20 december 2025
Muevo
Båtkostnader?
Har en 26 fots motorbåt som gör 18 knop mac
Om man inte räknar med soppa och allt men förbättrar med båten så kostar det så här.
Försäkring 1600 om året
Båtplats 870 kronor
Medlem i båtklubb 200
Vinterplats 2000 kronor inomhus i en stor hall
Utöver det så tillkommer det på på lån om man tar det.
Jag hade ett medlemslån med 6 % ränta och betalade 2000 kronor i månaden innan båten var avbetald
Sedan beror allt på hur mycket du kör med bensinkostnader så klart och storlek på motor
Senast ändrad av Riwallen | 19 april 2007 | 15:01
Köp en billig styrpulpet att börja med,Ju nyare båt desto dyrare och givetvis storleken =DYRARE.
Du behöver ej försäkra ,båtplats ej så stor kanske en trailer som du har båten på istället.Kolla bara igenom maskin ordentligt,plast e plast håller alltid och går lätt att laga.Trivs du sedan så köp bättre och större.
PRUTA för här finns MÄNGDER av båtar..
Träbåt =Kul om du kan snickra själv men annrs så blir det dyrt.Min 3dje båt var en getterösnipa som man lade många timmar på men den blev snygg och det var kul att stå slipa och lägga den perfäckta lacken efteråt.
Senast ändrad av jhea | 19 april 2007 | 17:37
