onsdag 13 november 2024
jack_sparrow
Få tyst i båten
Har en kabinbåt med kapell Crescent 418. Tänkte försöka få den att vara lite tystare i själva kabinen när kapellet är uppfällt...som det är nu så fungerar kabinen som en resonanslåda.
Tänkte man kan klä i  taket i nått tyg eller dylikt. Någon som har erfarenheter av detta ?
Jag har haft en likadan båt med samma problem. Jag hade en Mercury 40 hk. 2 takt på den. Det väsnades så pass med kapellet uppe så jag bytte motor till Honda 40 hk. fyrtakt. Det blev genast mycket tystare. Men den motorn var mycket tyngre så fören på båten gick upp och ned vid vissa farter. Gick inte att få båten till att gå rakt i planing vid spegelblank sjö.
Typiskt tecken på baktung båt. Det slutade med att jag bytte båt sen.
Det kanske går att klä in taket med något, men kör du tvåtakt så blir det nog svårt att få ner ljudnivån.
Gäst
hade oxå en 402 murcla men bytte till en 80hk  4 cyl. 2cyl 40an var en hemsk en till att leva så även 2 tackt kan gå hyffsat tyst om man väljer en med lite fler burkar.  80an saknade ljudisolering vilket 40 hade på spännbandet så lite formflex på 80ans spännband så försvann allt förgasar ljud.
iden jag har är väl mer åt att klä in tak å väggar med tyg och nått ljuddämpande...men så har vi ju fukt aspekten att väga in i detta...Förslag/erfarenhet någon ?
Gäst
Har en kompis som härromdagen kom och berättade att han blivit av med missljuden i bilen, hur gjorde du? frågade jag   Jag slängde ut kärringen svarade han.
Så många gånger är de enklaste lösningarna de bästa.
