lyran 0 Postad 15 Januari , 2007 Hejsan, Funderar på att uppgradera till en Scand 8600 Dynamic och har sett att priserna är betydligt bättre i Europa. Är det någon som har erfarenhet/kunskap om hur det går till att importera båt från Europa? Certificat, moms, skatt etc. Inte minst, processen?!? Ska man anlita en broker, i så fall vore jag tacksam för tipps vart man kan hitta en bra sådan? Tack på förhand! //A Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Biffen 0 Postad 16 Januari , 2007 Hej, det är inga problem att plocka in båtar inom Europa EU). Ingen tull, moms eller avgift på begagnade båtar. Bara att hitta en bra speditör och hämta båten. Svårast är betalningen, banköverföringar är löjligt långsamma och att åka med en massa kontanter är extremt nervöst. /Fredrik Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Minego 13 Postad 18 Januari , 2007 Banköverföring till USA tar max 2 dgr, kostar litet extra, så bet till Europa borde inte vara ett problem. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
webace 0 Postad 19 Januari , 2007 Och för att svara på din fråga angående certifikat (ce-märkning) så gäller reglerna inom EU, dvs båtar som togs in i EU innan -98 tror jag, (kolla för exakt tidpunkt på sjofartsverket.se) behöver inte någon särskild ce märkning. Men om båten du köper från tex holland eller annat EU land är importerad från tex USA efter detta datum så finns det krav på ce-märkning. Om något händer drabbar det den som står på importpapperet på importen till EU. Du å andra sidan kan få svårt att sälja en icke ce-märkt båt till de som är lite medvetna. Men Scand är väl en norsk båt så det kanske inte innebär problem rätt att Norge inte är med i EU. Kolla momsreglerna också för säkerhets skull på skatteverket.se. När det gäller brokers så vimlar det av oseriösa sådana, jämför med hästhandlare från förr i tiden. Lycka till! Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
supergoliat 0 Postad 30 Maj , 2008 Finns det någon som har några bra länkar till europeiska websidor som har båtar. Tittar på båt och funderar på att importera från europa. //Fredde Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Petta1 0 Postad 30 Maj , 2008 Tänk på att inte välja en som ligger för lånt bort! Fraktkostnaden är hög, att frakta en båt från Spanien kostar nästan 3ggr så mycket som att skeppa en från USA Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
