fredag 10 januari 2025
spajn
Deadrise? och vinkel på skrov
1.Vad menas med deadrise?
2.Var mäter man vinkeln på ett skrov? Vinkeln på botten blir ju brantare längre fram på båten...
MVH/
Tjena
DEADRISE- Measurement of the angle between the bottom of the vessel and its widest beam. A vessel with a 0` deadrise has a flat bottom, high numbers indicate deep V shaped hulls.
Deadrise = Bottenvinkeln på skrovet.
Mäts i häcken på botten då den ytan har kontakt med vattnet ständigt.
