fredag 27 december 2024
finsnickarn
Fukt i plastbåt
Har en Wiking 28 -79 som vi köpte förra året. Eftersom jag är inredningssnickare så ville jag börja direkt. Bort med allt, och in med nytt. Vad som då uppdagades var att vägg/takpanelerna som var klädda med en speciell duk runt 6mm plywood, fläckvis var helt uppruttna.
Likaså hade skrovisoleringen släppt på sina ställen
Kan kondensen gjort detta med tiden el. kan jag misstanka ett läckage?
Tur att det finns reservdelar att ta till. Men hur undviker man detta efter renoveringen?
Båten som är din logga? Isåfall skall du se efter om dina rutor på övre däck är täta samt att det är tätt runtomkring dina relingar och andra delar på ovansidan av däck. Eftersom det är svårare för vatten att ta sig in från sidan sker oftast läckaget uppifrån. Dessa prb upptäckte jag när jag sov i min båt i somras. Men sen släpper alltid limmade ytor efter ett tag men det åtgärdas genom att åter limma/sträcka inredningen igen för den drar ihop sig efterhand. Här kan du finna lite om hur du gör samt lite tips om färgval m.m www.hempel.se
Hej!!
Det läcker garanterat runt dina rutor! Jag har haft samma problem med en taklucka.
Som tidiare nämdes så är det bara att tätaom. Men kolla plasten! har du riktig otur så har fukten krypt in i båtens plast och skrovets konstruktion, som jag i ditt fall antar är av trä (det är bara i riktigt nya båtar som man uteslutande använder syntetiska matereal). Om det är fallet så bör du göra dig av med båten.....
Lycka till!!!
Plockade idag bort all inredning duk. I regnet märkte jag att det sipprade lite vatten i ett fönster. Bara att täta om alltså. Som tur är kan jag nog behålla båten ett tag till för plasten runtomkring var helt intakt, puuh.
